Zanussi vaatwasser dw 674 krijgt geen watertoevoer
Mijn Zanussi vaatwasser krijgt geen watertoevoer.
Als de machine start op programma A, dan start hij wel met het afpompen van het laatste restje water. En zodra hij water wil hebben krijgt hij dit niet en als je niet oplet, dan gaat de aardlek eruit.
Wie kan mij hiermee helpen?
Eerst zoeken met "lekkage Zanussi" of alleen "lekkage" brengt verheldering.
Lekkage naar de bodemplaat dus.
Graag de PNC-code (productnummer) vermelden, staat vermoedelijk in de rand van de deur.
Hoe kom ik bij de bodemplaat van deze machine? Moet ik daarvoor het paneel wat onder de klep zit verwijderen en wat is dan de bedoeling om het defect te verhelpen?
Groeten, Sieberen
Het frontje eraf gehaald en dan zie ik de onderkant van de bak die je ook ziet als je klep van de vaatwasser open doet. Verder zie ik de pomp en de electronica, maar ik zie verder geen lekbak, maar wel nog een tankje en de pompmotor.
Verder is hij helemaal open en zou er bij sprake van lekkage het water zo de keukenvloer op kunnen lopen.
Bij gebrek aan PNC-code ben ik aan de hand van de verschijnselen uitgegaan van een vaatwasser zoals die tegenwoordig standaard is: met dichte bodemplaat en aquastop aan de slang.
Deze vaatwasser heeft geen van beide, en mijn snelle conclusie was dus onjuist deze keer. Excuus daarvoor.
Toch geeft het probleem met de aardlekschakelaar de indruk, dat er ergens water over een motor of ander elektrisch circuit loopt. Alhoewel een aardlek natuurlijk ook veroorzaakt kan worden door een aardsluiting ín een onderdeel (verwarming, motor e.d.).
Ik kan hier verder niets over zeggen, misschien heeft een van de witgoed-specialisten ervaring met deze vaatwasser? Er is helaas ook weinig in mijn documentatie aanwezig, geen schema, geen service manual etc..., alleen een onderdelentekening.
Ik heb de eerste keer meegemaakt dat ik midden in de nacht wakker werd en constateerde dat de aardlek eruit was en kwam na zoeken bij de vaatwasser terecht die in de nacht via schakelklok draaide.
Ik heb hem toen de andere morgen handmatig weer aangezet en hij functioneerde gewoon. Een aantal dagen later bij overdag handmatig aanzetten kwam ik er achter dat hij geen water kreeg zodra hij wilde gaan starten met wassen.
Alhoewel hij daarvoor wel eerst een spoelsessie had gedaan, dus bij programma A was hij wel begonnen, maar toen B daarna startte deed de watertoevoer het niet. Dus toen weer op A gestart en zelf in die sessie naar B doorgedraaid en toen bleef ie wel draaien.
Weer een aantal dagen later wilde ik er tijdens het wassen nog wat bij zetten en nadat ik de klep dicht deed vloog de aardlek eruit, en sindsdien zegt ie "doe het zelf maar " en doet de watertoevoer en de daaropvolgende programma's het niet meer.
O ja, de afvoerpomp doet het wel, maar de spoelpomp draait niet.
