Zanussi TDS473E
Het duurt een eeuwigheid voordat de was droog is.
Wij doen altijd stand A en dan duurt het programma wel een uur of 6. En meestal moeten we de machine nog een uurtje extra laten draaien, omdat de was dan nog niet droog is. Voorheen was het programma veel korter. Wat kan het zijn?
Het filter in de deur wordt elke was gereinigd en afgelopen zomer is de zij-uitgang (aansluiting slang) nog schoongemaakt.
Graag vermelden :
AEG/Marijnen/Zanker/Zanussi/Electrolux: het typenummer én de PNC code (product-nummer).
Is de doorvoer naar buiten misschien verstopt?
Als dit een dakdoorvoer is, zorg dan dat de openingen onder het kapje vrij van stofresten zijn.
Bij een doorvoer door een buitenmuur kan je het beste gebruik maken van een rooster met lamellen (geen aluminium rooster gebruiken).
Ook is het belangrijk dat de afvoerslang zonder scherpe bochten en alleen in opwaartse riching, de warme lucht kan afvoeren.
Bedankt voor je reactie. De droger staat in de kelder. De afvoer, is niet verstopt, en begint met een hoek van 90 graden en loopt heel traag naar beneden (anders komt er toch condens in de opening?). Dan gaat hij door de buitenmuur en als laatste (inderdaad een aluminium rooster. (Waarom mag dat niet?)
Functioneren beide spiralen van het verwarmingselement wel?
Je kan deze ohms doormeten, of de machine eerst met gereduceerde verwarming (lage temperatuur) en daarna met volledige verwarming laten draaien.
Je kan dan aan de snelheid van het draaien van de schijf van je electriciteitsmeter zien of dit verschil maakt.
Bij testdraaien zonder wasgoed, altijd het tijdgestuurd programma gebruiken.
Het nadeel van het gebruik van een alumulium rooster is, dat de openingen vrij smal zijn en dat het stof zich makkelijk vast zet.
Wel graag nog even, wat Pepjo al aangaf, het produkt- en in dit geval ook het serienummer vermelden.
anouk.verbrugge
