Zanussi TDS473E droger probleem
Mijn droger slaat niet meer aan als ik hem aan zet. Het lampje gaat branden en er is een soort van zoem geluid. Dit heb ik al eens eerder gehad en toen lag het aan het deurtje, maar nu gaat ie als ik hem langer dan een paar minuten aan laat staan zonder dat ie draait naar brand ruiken.
Heb hem direct uit gezet, schoongemaakt van binnen, alle stof weg gehaald bij de uitgangen (3 stuks). Opnieuw aangezet maar geen resultaat. Wat kan het verder nog zijn?
Verwarmingselement misschien?
Oja de droger staat los op een wasmachine en ook nog op de zelfde groep, dit is al die tijd goed gegaan tot nu toe.
Hoop snel een reactie hierop te krijgen, alvast bedankt :)
Probeer de trommel eens met de hand rond te draaien.
Als deze niet geblokkeerd zit, dan zal vermoedelijk
de aanloopcondensator van de motor defect zijn.
Het betreft onderdeelnummer: 1250020326
Deze condensator heeft een waarde van 8uF
Het naar brand ruiken komt omdat de ventilator, welke op de motoras
zit, niet draait en het verwarmingselement hierdoor te heet wordt.
Bedankt voor je snelle antwoord.
Ik kan dus inderdaad de trommel ronddraaien.
Is dit goed zelf te maken of moet ik er een monteur bij laten komen?
Ik zelf heb hier geen verstand van dus en waar haal ik dat onderdeel en wat kost nou zoiets, sorry voor de vele vragen maar ik ben echt een leek op dit gebied.
Alvast bedankt! :)
Onderdelen zijn verkrijgbaar bij een onderdelenwinkel
(zie sticky: onderdelen witgoed)
Prijs van zo'n condensator zal tussen de 10 en 15 euro bedragen.
De condensator (wit rond tonnetje) zit met twee draden met de motor verbonden.
Probeer of je dit bereiken kunt door het witte kapje, aan de achterzijde van de droger, te verwijderen.
Kijk ook even bij Siemens Siwatherm Plus 5773 - Trommel draait wel en dan weer.
Weliswaar een heel ander merk, maar wel met foto s van zo n condensator en de aansluitingen. Geeft een goede indruk waar je naar moet zoeken en hoe zoiets aangesloten zit.
De situatie zelf is bij de getoonde wasdroger vanzelfsprekend anders dan bij jou, de bedrading zal er niet exact hetzelfde uitzien! Maar de condensator zelf heeft dezelfde waarde.
anouk.verbrugge
