Zanussi Lindo300 Wasmachine deur opent niet!
Hallo Allemaal,
Wij hebben volgend probleempje.
Van onze Zanussi Lindo300 Wasmachine (2014) gaat de deur niet meer open en wij zouden onze was er toch wel erg graag uit hebben.
Volgende zien we gebeuren.
Na het afronden van het programma tikt het slot een aantal keren achter elkaar en gaat het indicatie lampje aan en uit totdat het tikken ( van het slot ) stopt en het indicatie lampje van het slot uit blijft ( slot open dus ). Toch wil de deur nog steeds niet open.
De machine pompt alle water keurig af en dus zou de deur open moeten gaan.
Volgende hebben we geprobeerd:
1) resetten machine, spanning er af en er weer op, geen resultaat.
2) Nood ontgrendeling lijkt niet aanwezig.
3) Slangetje pressostaat doorgeblazen.
4) Pressostaat slangetje ontkoppelen.
Stel dat het slot stuk is, het vervangen ervan lijkt mij een simpele klus, als je de deur maar open krijgt!
Iemand een idee?
Onze dank is groot!
Jerommeke.
Hi Kees,
Dank voor je bijdrage.
Ik zal het uitproberen zoals in de beschrijving.
Bij deze Zanussi sluit de deur niet met een verende "haak" , die je met een koord zou kunnen ontgrendelen, maar met een pen die in het slot valt en vergrendeld.
Ik ga het toch eens proberen.
Groet!
Is je handgreep niet afgebroken ? Hoe dan ook zou een pnc nr handig zijn. Meestal praten we toch wel over een haak zoals in kees zn bericht. Ik kom ze eigenlijk niet tegen. Als het echt zo een kunstof haak is gewoon kapot breken en daarna slot en pen vervangen.
De kunstof haak op het plaatje is van een droger, idd grote kans dat de greep gebroken is, dan dan je proberen een dun sterk touwtje langs de deur te leiden, richting de kant van het scharnier en dan trekken, staan filmpjes op youtube.
Blijkt achteraf een metalen deurhaak te zijn maar wel met hetzelfde ontwerp.
Met een touwtje trekken heeft dan ook geen zin.
Het slot heb ik maar geforceerd en ging betrekkelijk gemakkelijk stuk (plastic).
Daarna was het een eitje om het slot er uit te wippen.
Vraag is nog steeds: wat was de oorzaak. Ik heb het slot uit elkaar gehaald maar nog geen oorzaak gevonden waarom deze mechanisch zou falen.
Toch echt wel een uitgeklede machine van Zanussi dat er geen nood ontgrendeling aanwezig is.
anouk.verbrugge
