Zanussi koelkast vriest en koelt maar lekt?
Beste klussers,
Mijn Zanussi koelkast (leeftijd onbekend) vriest en koelt, toch staat er steeds een laagje water onderin. Wat is er aan de hand?
Groeten, Magda
Beste Magda,
Graag typenummer van de koelkast, liever ook de PNC code. Dan kunnen we nakijken wat voor type koelkast je hebt en waardoor je probleem zou kunnen komen.
En graag vermelden waar dat laagje water staat, onderin het koelgedeelte, onderin het vriesvak?
Oke, Typenummer B253301, Model Z 6173-T, klasse N, systeem K....PCN code= productcode? (923.70.00.36)
Mogelijk heb ik inmiddels het probleem opgelost, als het zo onnozel is als het lijkt. De afvoer van het ontdooiwater in het midden van de achterwand achter de groentevakken bleek lichtelijk verstopt door plastic.
Verwijderd, schoongemaakt, het water onderin de koelkast, onder de groentebakken verwijderd, en nu even afwachten... Dus mogelijk geen groot technisch probleem!
Bedankt voor de reactie en suggesties over mogelijke andere oorzaken zijn ook welkom, mocht het probleem zich blijven voordoen.
Groeten, Magda
Is vrijwel zeker de oorzaak.
Bij je koelkast wordt het dooiwater via een klein gaatje naar een reservoirtje op de compressor gevoerd, waar het door de warmte van de compressor verdampt!
Is dat gaatje verstopt, dan krijg je een natte bodemplaat.
Mooi dat je het zelf hebt opgelost!
Hoi Magda
Kees was effe wat sneller met antwoorden, het inloggen lukte me maar niet.
We geven haast hetzelfde antwoord :mrgreen:
Dus hier alleen wat aanvullende info.
Je zou je rubbers van de koelkastdeur na kunnen kijken of die goed je koelkast afsluiten. Als dat niet gebeurt krijg je ook veel condenswater in je koelkast.
Succes
Advertman
Zou natuurlijk bij een 12-13 jaar oude koelkast best wel kunnen.
Bedankt voor de aanvulling, Advertman!
