Zanussi koelkast heeft vreemd luchtje
Hoi,
Ik heb sinds 2 maanden een 2e hands Zanussi koelkast ZFK 18/8r
Alles wat ik eruit haal heeft een raar zoetig luchtje, is dat koelgas?
In het begin dacht ik dat het nog schoonmaak middel was maar na nog 2 dagen luchten blijft het en alles wat ik eruit haal ruikt er naar.
De koel kast heeft 1 1/2 jaar in een opslag gestaan en is toen liggend vervoerd, volgens mn broer geen enkel probleem.
Maar alles stinkt nu.....
B 256036
92560336
84500027
Ik kan geen gaatje vinden!
Koelmiddel is reukloos, kan een lekkage zijn dan is het olieluchtje, probeer eens een schaaltje met koffie erin te zetten dus een pak opentrekken dan een schaaltje erin dus geen prut maar verse koffie, dag of 2,als het blijft denk ik toch een lekkage, istie pas ontdooit misschien en hoe is dit gedaan?
Dus je bedoelt koffiePOEDER.
Zal ik doen.
ik heb niet ontdooit, het ding staat net 2 mnd in mn keuken en zeg anderhalve maand aan. Het koelt/vriest goed en de lucht is binnen duidelijk te ruiken, soms sterker dan anders, maar buiten ruik ik niets.
Ik vindt mn appels er zelfs naar smaken!:x ...
Als het olie is , zit dat dan bij de motor??
er zit een oliesoort in de compressor anders loopt deze vast, kan zijn bij een koelsysteem dat daar een inwendig lek inzit, bijv op een soldering of een ander punt, omdat de koelmiddel reukloos is, en olie nu eenmaal een geurtje heeft kan t zijn dat je dat ruikt, als de koelkast op dit moment goed functioneerd kan t toch zijn dat er een lek inzit, maar dat is dan snel merkbaar, misschien binnen een week of wat, ongeveer dan, ligt aan de lekkage,
