Zanussi FJE 1404G start geen programma's meer ??
Sinds gisteren laat mijn wasmachine geen water meer in.
Welk programma ik ook probeer, alle lampjes werken gewoon, de deur vergrendelt, echter verder gebeurt er helemaal niets.
afpompen niet, centrifugeren niet, gewoon niets.
Ik heb de spoelen van de waterinlaat gemeten, deze zijn heel.
Ik heb de slangetjes van de pressostaten doorgeblazen, dit ging vrij makkelijk.
Ik heb geblazen en gezogen op de pressostaten, ook dit hielp niet.
Alle bekabeling naar de computer los gemaakt, print plaat gedemonteerd, zag er normaal uit, daarna alles weer aangesloten nog steeds geen resultaat.
Deurslot mechanisme gedemonteerd, functioneerd voor zover ik kan zien normaal.
Ik weet het niet meer, het heeft de laatste dagen veel ge-onweerd mischien dat er via de waterleiding toch een hoge spanning is binnengekomen ?
Ik heb met de rest van mijn apparatuur geen problemen.
Enigste wat ik nog niet heb geprobeerd is de soda methode.
Ik heb de pressostaten losgehaald en de slangetjes ook, dan zou hij in mijn ogen toch gewoon moeten gaan werken, ondanks als de drukkamer vervuild is.
Iemand nog een idee wat het zou kunnen wezen ?
Alvast bedankt voor de reacties.
Graag vermelden:
AEG/Marijnen/Zanker/Zanussi/Electrolux: het typenummer én de PNC code (product-nummer).
Ik kan op de machine geen typeplaatje ontdekken waar ik een PNC code op kan vinden.
Het betreft een Zanussi jetsystem 1400 FJE 1404G machine.
Enigste wat ik kan ontdekken is een stickertje op de "computer" van de machine aan de binnenkant.
Daar staat op:
132122170
132038730
072C10380BC101C8
EWM2101/2201/2301/2401/2501/2601/2701/2801
Het typeplaatje bevindt zich meestal achter de vuldeur of bovenaan aan de achterkant.
Dat was het enige plekje waar ik inderdaad nog niet had gekeken :oops:
Product number 914513507 | 2
Type P6358637
Ser number 22800021
Dat zijn de nummers die er op staan buiten het voltage etc.
Net nog even geprobeerd de machine handmatg met een emmer te vullen en af te pompen, ook dit deed de machine niet meer.
Wel wou na het vullen de deur niet meer van de vergrendeling af, dus de pressostaten zouden in mijn ogen dan gewoon moeten werken.
Ik heb alles al geprobeerd wat ik op het forum kon vinden, alleen de soda manier nog niet, alleen als de machine niet wil afpompen of centrifugeren heeft dat in mijn ogen ook niet zoveel zin ?
Iemand enig idee wat dit probleem kan wezen ?
Alvast heel erg bedankt voor de reacties.
Probleem is opgelost.
Na een tip van een collega de koolborstels eruit gehaald en schoongemaakt.
Lengte was nog voldoende ruim 2cm.
Na terugmonteren van de koolborstels deed de machine het weer.
Enigste vreemde is dat de lengte van de borstels nog goed was, en de machine het toch niet deed.
Lijkt me verstandig binnenkort de koolborstels te vervangen om beschadigen van de collector te voorkomen.
Ga maandag inderdaad maar even nieuwe koolborstels halen.
Hij hapert nu alweer, alks ik de trommel draai doet ie het weer een paar seconden en dan slaat hij weer af dus.
Toch vreemd dat hij als de koolborstels niet goed zijn, de machine helemaal niets meer doet.
anouk.verbrugge
