Zanussi FJE 1404G neemt geen water
Hallo onze Zanussi 1404G neemt geen water in. Ik heb water toevoer ed al nagelopen maar dat is in orde.
Ook pluizenfilter is schoon.
Als je de machine start en het programma ingeeft lijkt alles gewoon te werken maar hij staat dus gewoon stil.
Iemand enig idee?
Zit er misschien een (blauwe of grijze) waterbegrenzer tussen de slang en de kraan?
Deze kan geactiveerd zijn.
Als er normale waterdruk in de toevoerslang aanwezig is, meet
dan de spoelen van de inlaatventielen eens door.
Pompt de machine wel af en centrifugeert deze wel?
Vermeld ook even het produktnummer.
Henny,
Volgens mij zit er geen waterslot op (slang is rechtstreeks op ventiel aangesloten).
Het inlaat ventiel meet goed door en als ik er spanning opzet hoor ik hem ook schakelen.
De machine draait niet en pompt niet al lijkt het wel of hij het gewoon doet (Alle programma lampjes komen in normale stand).
Wat ik binnen in zie is dat het lijkt of er twee pressostaten inzitten, ik heb van een de stekker losgehaald en weer aangesloten toen kwam er enig leven in maar bij het uithalen van de 220 v stekker viel hij weer in de fout.
Het produktnr is 914513507 00 type nr 6358637
grt
Haal de slangetjes van deze pressostaten eens los en blaas
deze eens goed door.
Monteer de slangetjes weer en controleer of de machine water neemt.
Zo niet, zet de machine eens op een apart centrifuge-programma.
Gaat de machine in dit programma wel afpompen?
Henny,
Ik heb gedaan wat je zei en inderdaad, de machine werkt weer gewoon.
Ik draai nu een 95 grd programma om evt aanslag op te lossen.
Bedankt voor de tips
Grt Wil
Kijk ook nog even bij de soda sticky bovenaan de witgoedrubriek, is misschien wel goed om een keer te doen!
anouk.verbrugge
