Zanussi FJE 1404G stopt met spoelen midden in programma
wie zou ons kunnen helpen met het probleem met onze Zanussi wasmachine. De wasmachine is een FJE 1404G (type P6358637) van 2003.
De machine stopt midden in het spoelprogramma. De lampjes wassen, spoelen en cintrifugeren staan dan aan en start/pauze knippert. Als ik m vervolgens uitzet en weer opnieuw kies voor het spoelprogramma, dan gaat ie wel verder: eerst afpompen en dan weer water nemen en draaien. Vervolgens stopt ie dan midden in het centrifugeerprogramma.
In het spoelprogramma gaf de machine wel een luide piep/kraak en ging toen verder. Ook stopte de machine in dit spoelprogramma voor ongeveer 20 minuten. Daarna ging ie plotseling weer verder.
Het is me een raadsel wat het kan zijn.
Ik had al wat rondgekeken in de Witgoed rubriek, maar kon niet echt dit probleem vinden.
Vorige maand zijn de koolborstels vervangen en een half jaar geleden de afvoerpomp.
Ik heb zelf de circulatiepomp losgehaald en schoongemaakt, maar daar zat enkel een klein beetje zand in. Na het terugmonteren geprobeerd met een lege trommel, maar dit stopte ook in het spoelprogramma.
Alvast bedankt,
Henk
Lijkt toch op borstels, defecte motor/tacho spoel of elektronica.
Probeer de foutcode uit te lezen.
Start de machine op met het Wit/Bont 60 graden programma.
Als hij begint met water nemen, druk dan de toetsen Start/Pauze en Annuleren samen in en houd deze ingedrukt.
De lampjes Einde en Start/Pauze gaan nu knipperen in een bepaald patroon.
Wat is dit patroon?
Hallo Harry,
bedankt voor je antwoord. Maar als ik de knoppen indruk, dan gaat er niets knipperen. Ik heb 3x geprobeerd (de laatste keer bijna een minuut) zoals je had beschreven, maar de machine gaat gewoon ook verder met water nemen en draaien.
Allebei de knoppen werken wel op zichzelf.
Ik weet niet of het van toepassing is, maar al ongeveer 2 jaar piept de machine ook niet meer als ie klaar is. Vonden we ook niet zo erg.....
Henk
Andere poging.
Zet machine uit.
Druk de toetsen Start/Pauze en Annuleren samen in, houd deze ingedrukt en zet de machine aan.
Na een seconde of 4 gaan de lampjes knipperen.
Laat dan de toetsen Start/Pauze en Annuleren los.
Druk net zo vaak op de toets Temperatuur totdat het lampje Koud gaat branden.
Gaan de lampjes Einde en Start/Pauze nu knipperen in een bepaald patroon?
Wat is dit patroon?
Sluit de test af door de machine weer uit te zetten.
PS: Ga niet experimenteren met de andere toetsen, je kunt hiermee de configuratie van de machine wissen....
Hoi Harry,
ik heb de handelingen uitgevoerd, maar eigenlijk ook zonder resultaat.Na die 4 seconden gaan centrifugeren en het oranje lampje bij het bolletje aan. Als ik de knop indruk gaat de temperatuur direkt op koud. Op dat moment licht heel even het oranje knopje met het bolletje erachter op (lijkt op wereldbolletje of iets van het pluizenfilter). Ik heb die nog nooit zien branden. Wel grappig: de machine piept nu weer!
Ik heb deze test nog een keer uitgevoerd. Toen druktewat later op temperatuur, waarna de machine alle lampjes een voor een afliep (begon linksboven en eindigde rechtsonder (einde)). Zag er wel leuk uit.
Ik heb de test gedaan met deur open en deur dicht, maar dit gaf geen verschil.
Voor de zekerheid heb ik je oude test nog eens uitgevoerd, maar die was toch ook nog zonder resultaat.
Ik hoop dat je kunt helpen.
alvast bedankt,
Henk
Doe de 2de test nogmaals.
Op het moment dat alle lampjes één voor één worden afgelopen sta je in het test menu.
Druk dan op Temperatuur of Soort Textiel tot dat het lampje Koud gaat branden.
In die stand moet hij de fout code laten zien.
Hallo Harry,
ik heb de 2e test nog een keertje uitgevoerd, maar eigenlijk ook zonder resultaat: er gaan geen lampjes knipperen. Ik heb de stand KOUD bereikt via de temperatuur knop.
Ik heb dezelfde test nog een keer uitgevoerd, maar dan KOUD bereikt via de soort textiel knop. Met die test ging bij elke druk een functie van de machine in werking.
Toen ik de machine na de test weer uitzette en daarna weer aan, toen gaf de machine piepjes en tegelijkertijd knipperden de bovenste 3 lampjes (I, II en spoelen).
Machine daarna weer uitgezet en daarna nog eens aan en toen werkte alles gewoon.
Henk
de machine leek het even te doen. Maar is nu weer op de oude fout teuggegaan (blijven hangen in het wasprogramma) . Met doorstarten gaatie uiteindelijk wel verder.
Nadat de machine die fout bij een volgende was gaf, heb ik geprobeerd de foutmelding volgens de 2e methode te laten tonen. Er kwam geen fout naar voren (zelfde als eerst).
Ik heb daarna nog een keer geprobeerd de foutmelding te krijgen, maar ik heb per ongeluk was teveel knoppen gedrukt , omdat ik de machine weer aan wilde zetten, maar blijkbaar nog in het testmenu zat :oops:. Nu geeft hij bij het aanzetten steeds piepjes en knipperen tegelijkertijd wasprogramma I en lampje nr. 4 . Is de machine nog te redden?? We zijn al naar een andere aan het kijken, want hij staat bijna elke dag aan.
Henk
Lampje 4 is spoelstop (tekentje van een teiltje met hoog water) . Deze komt na 3 Spoelen (tekentje van een teiltje met hoog water en streepjes erin.)
99% zeker dat de elektronica defect is.
Laat monteur komen die deze als test vervangt. Je weet dan waar je aan toe bent.
Hallo Harry,
ai, da's jammer.
Heeft het nog wel zin een monteur te laten komen voor deze machine (8 jaar oud)? Een monteur kost al gauw 60 Euro en dan nog onderdelen....
bedankt in ieder geval.
Henk
anouk.verbrugge
