Zand voor pleisterwerk
Hallo allemaal
Voor de afwerklaag van mijn pleisterwerk, zoek ik een geschikt zand met korrelgrootte onder de 2 mm. Omdat ik zoveel mogelijk aan wil sluiten bij de oorspronkelijke materialen in mijn huis (ca. 1700) werk ik uitsluitend met kalk. Tot de 2e laag kon ik met de zandsoorten van de bouwmarkt goed uit de voeten. Voor de afwerklaag echter is dit zand te slecht gesorteerd. Via internet, leveranciers of stucadoorsbedrijven kan ik geen geschikt alternatief vinden. Wie kan mij aan een adres helpen waar dit soort zand wordt geleverd?
Bij voorbaat dank
Een zandboer of een bouwmaterialenhandel.
Zand zeven kan ook als u weinig nodig bent.
Zilverzand is ongeschikt, te rond en niet scherp genoeg heb ik me laten vertellen. Mijn ervaring met zilverzand is in elk geval niet goed, de pleister blijft zacht en poederig en laat gemakkelijk los. De zandboer in de buurt levert hetzelfde zand als de bouwmarkt. Ik moet denk ik een specialist hebben of iemand die weet wat stucadoors nodig hebben. Ik kreeg via een andere site het adres van een bedrijf. Dus die ga ik maar eens bellen maandag.
Bedankt voor de reacties in elk geval. Mocht iemand nog iets weten, ik hoor het graag.
De stucadoors gebruiken geen los zand meer om te mengen.
Die mengen trouwens tegenwoordig alleen nog maar water door de produkten die ze verwerken.
Er zijn verschillende kanten klaar producten te koop die hetzelfde effect geven.
In bv geelband of groenband zit ook een steentje in.
Om iets glad af te pleisteren, mag er geen zandkorreltje in zitten, anders wordt het niet glad.
