Welke folie op zand/tegel tbv isolatie aanbouwserre chalet?
We hebben een chalet met daar tegenaan een lager gelegen bestaande serre. Wanden, Dak zijn prima. De vloer van die serre is aan vervanging toe.
Enkele platen zakten door.
Alles is eruit nu.
Situatie is als volgt:
Zand/tegels
Balken
soort OSB plaat (weggehaald)
Zeil (weggehaald)
Ik wil daarvan maken:
zand/tegels
Folie
Balken
latjes waar ik 50/80mm PIR platen opleg (gelijk met bovenkant vd balken)
18mm OSB3
Ondervloer laminaat
Laminaat
De huidige platen heb ik weggehaald. Ik kijk nu tegen de balken en de tegels/zand aan.
Ik schrijf tegels/zand omdat het een combi van die twee is. Volgens mij liggen de balken op iets wat ooit een terras is geweest, en waar nu een serre op is gebouwd. Tegels zijn verplaatst om de balken te ondersteunen.
Ik kan/wil deze balken niet gaan losmaken om daar folie onder te leggen. Dat kan namelijk vanwege de constructie niet bij alle balken.
Ik ga voldoende luchtcirculatie creeeren door tussen elke 2 balken in een klein roostertje te maken. Aan de chaletzijde zit al voldoende ventilatieruimte.
Ondanks dat één hoek verrot is, zag het er overal droog uit. Voldoende regen deze week gehad en al het zand en de tegels die ik zag was kurkdroog.
Maar mijn concrete vraag is nu:
Welke folie gebruik ik nu tussen de balken in?
Ik krijg verschillende adviezen:
Dampdichte PE folie?
Dampopen folie?
Dampremmende folie?
En hoe maak ik de betreffende folie het beste vast?
Ik krijg adviezen van losleggen tot helemaal aftapen.
Ik zie tussen de rollen het folie meer... :roll:
Condens krijg je bij een lage temperatuur. Een vloer op zand heeft een lage temperatuur, ca 10grd. De temperatuur onder als boven de Folie zal niet veel hoger zijn dan de vloer temperatuur. Er kan dus condens op en onder de folie ontstaan. Als er geen isolatie op het zand wordt aangebracht zal dampopen of dampdichte folie niet kunnen voorkomen dat er condens ontstaat.
Oplossing:
- isolatie 5-10cm direct op het zand
- dampdichte folie op de isolatie
- balkjes op de folie ( 2x3 )
- planken op de balklaag.
bernhard
Ok...dat is een verrassende wending.
Dus direct op de terrastegels en het zand de isolatie leggen?
En dat afdichten met folie?
Klinkt op zich goed, want het is nog makkelijker ook denk...
Maar, welk isolatie materiaal is daar geschikt voor?
Glasfoam heeft als voordeel:
- wordt niet door muizen aangevreten
- is drukvast
nadeel een beetje duur.
Alternatief is roofmate. bernhard
