Zagen van polycarbonaat kanaalplaten
Ik heb drie polycarbonaat kanaalplaten op de kop getikt nu moet ik ze inkorten. Ik heb begrepen dat het ingekort kan worden met een cirkelzaag. Nu is mijn vraag kan ik met m'n cirkelzaag met dit blad de platen zagen?
Dit staat er op m'n blad:
s&r zaagblad meister line code 243054190 190x2,4x30 z 54
Max r.p.m. 8000/max 80 m2
Color metalen & plastic, Wood rip & cross cut, laminated panels, woodfiber, particle & MDF boards
Als dat blad nog scherp is zou het daarmee moeten kunnen.
Zaag ondiep zetten, zodat deze er maar net doorheen komt.
Kunststof verouderd, bij oude platen heb je meer kans op rondspringende stukken.
Met een kleine slijptol met een dunne doorslijp schijf van 2 mm voor rvs er in, kun je die ook op maat maken.
Dank jullie wel voor jullie reacties.
Daar heb ik nog niet bij stilgestaan dat bij oudere platen de kans groter is op rondspringende stukken. Ik heb wel ergens gelezen met tape beplakken waar je gaat zagen. Zou dat schelen?
Ik heb geen slijptool.
Bij de duitse levensmiddelen winkel die begint met L, heb je al voor een paar tientjes een slijptol.
En dan heb je ook geen last van dat er stukken vanaf springen.
Tape helpt zeker en dan ook door de tape zagen.
Maar zijn het oude uitgeharde platen dan loop je nog steeds het risico dat het gaat splinteren.
Wat nog wel kan helpen is ze zagen op een warme dag.
Platen in de zon leggen zodat ze goed warm worden, dan tape aanbrengen en direct zagen.
Wat Peter aangeeft kan ook, dan zaag je er niet door maar smelt je er meer door, nadeel kan wel de smeltrand zijn maar met een scherpe beitel schaaf/steek je die direct na het doorslijpen er vaak vrij eenvoudig af.
anouk.verbrugge
