Zagen in reeds liggende parketvloer
Ik moet 2 dingen zagen in mijn nieuwe lamelparket vloer:
1. Het afzagen van een randje, zodat hij mooi strak loopt.
2. Een luik zodat ik weer bij mijn water-afsluiter kan ;)
Mijn vraag is; hoe kan ik dat het beste doen?
Ik heb een invalcirkelzaag, maar die zaagt niet helemaal tot aan de muur. Plus voor het luik vind ik de zaagsnede dan wat te breed (lelijk). Maximaal 1mm zou het mooist zijn.
Een mini-cirkelzaag haalt de rand ook niet bij het afzagen helemaal tot aan de muur, en wegens zijn formaat kan ik het luik ook niet in 1x zagen (halverwege de zaagsnede zal ik dan de minicirkelzaag moeten omdraaien).
Een multitool kan nog een oplossing zijn, maar die is niet gemaakt om lange stukken mooi recht af te zagen (toch?)
Wat is de beste manier om dit aan te pakken?
Multitool kan wel als je langs een lat zaagt.
Hoe wil je de rand van het luik afwerken?
Als je een dergelijke smalle naad wilt bij het luik zal je het luik opnieuw moeten maken.
je kan dan ook kiezen voor een bovenfrees om het gat te maken.
Er zijn cirkelzagen die ongeveer tot 0,5 cm van de muur zagen.
eventueel zou je ook een lamelofrees kunnen gebruiken
hoekjes met de multitool of met de hand
Die wil ik niet afwerken. Een beetje schuin bijschuren en dan zo laten. Het is niet in een looppad, dus als het optisch niet storend is is het prima.
Bij een minicirkelzaag wordt de zaagsnede 1,6 mm. (of zijn er nog dunnere bladen?)
Moeten omdraaien is geen probleem, het blad (machine uit) door de zaagsnede laten lopen, dan ligt je liniaal perfect.
Optie bij het luik:
Eén zaagsnede (van de vier) van muur tot muur:
je kan de vloer dan iets opschuiven, die naad zie je nauwelijks.
De ondervloer moet dan wel vlak zijn, anders kant op een drempeltje.
Dan kan het gewoon met de cirkelzaag die je hebt i.c.m. een multitool voor de stukjes waar de cirkelzaag niet komt.
Wel eerst even testen, er is kans dat je een lelijke zaagsnede (splinters) krijgt, want je zaagt eigenlijk vanaf de verkeerde kant.
Als je het luik niet opnieuw wilt maken, vind ik een cirkelzaag de beste oplossing. Met een dun zaagblad. Langs een geleiderail en eerst heel oppervlakkig achteruit voorritsen. De hoeken vervolgens met een occilerende (zaag)machine.
Het hele stuk met een occilerende machine kan ook, maar dat gaat bijna nooit helemaal recht. Als je dat recht schuurt, heb je weer dezelfde naad als bij de cirkelzaag.
Met een bovenfrees kan alleen als je een nieuw luik maakt. Freesje mag niet te smal zijn (als je geen ervaring hiermee hebt is kleiner dan 6mm niet aan te raden). Getoond freesje is voor een dremel.
Voor de geinteresseerden; ik heb het uiteindelijk gedaan met een mini-cirkelzaag, met daarin een "universeel" blad van 1.2mm breed.
Het resultaat is prima. Dank voor de adviezen.
