Beste forumleden,
Sinds vandaag ben ik nieuw op het forum. Ik heb recent een huisje gekocht uit de jaren 30. Er moet veel aan gebeuren en heb zin om het aan te gaan pakken. Meteen loop ik al tegen wat zaken aan waarvan ik graag eens jullie mening over zou willen horen.
Op de bovenverdieping van de woning zijn er wanden van zachtboard geplaatst. Deze zijn niet stuucbaar en volgensmij ook brandgevaarlijk. Dus wil ik ze aan gaan pakken.
Een stukje wand heb ik verwijderd om te kijken hoe de wanden zijn opgebouw. Het board zit bevestigd tegen een rachelwerk van hout met 'hokjes' van ongeveer 30 bij 30 cm.
Wat is wijsheid?
1. Gipsplaten tegen het zachtboard aan schroeven. Goedkoop en weinig werk. Mijn vraag: draagt dit iets bij aan geluids- en warmte isolatie? Misschien omdat je werkt met 2 verschillende materialen en het geluid hierdoor geremd wordt.
2. Gipsplaten tegen het zachtboard aan schroeven maar van te voren pur in het rachelwerk spuiten. Gek idee misschien?
3. zachtboard verwijderen, isoleren met bijvoorbeeld steenwol en dan gipsplaten er voor. Dit lijkt me de juiste methode maar uiteraard ook een stuk duurder en arbeidsintensiever.
Waar zouden jullie zelf voor gaan?
Bedankt alvast!
Wat is wijsheid?
Bedankt alvast!
