Zachtboard plafond vervangen - soort nesten aangetroffen?
Goedemiddag,
Ik ben momenteel bezig om een oud zachtboard plafond te verwijderen en te vervangen voor een gips plafond.
Nu heb ik de eerste paar platen losgemaakt, en tref ik meerdere soorten instecten nesten aan. De nesten lijken helemaal uitgestorven.
Is er iemand die herkend wat dit voor iets is? Ik twijfel nu om een aantal schrootjes weg te halen om te kijken waar dit weg komt. Het lijkt tussen kieren van de schrootjes door gekomen te zijn.
wespen
Wat zit er aan de andere kant van de schrootjes?
Een verdieping, zolder, dakpannen, ..?
@Jackd er zit een open ruimte van maximaal een meter hoog, daarna zit er een plat bitumen dak. Aan het uiteinde van het dak is wel een klein stukje met dakpannen.
(deze ruimte is van onderen helemaal dicht en ongebruikt, er is dus geen zolder of vliering).
Nog nooit last van wespen gehad?
Kan ook heel oud zijn hoor, maar je zou best eens een flink nest kunnen aantreffen.
Zeker verlaten, anders had je dat ondertussen wel gehoord en gemerkt.
Is dit geen mooi moment om te isoleren?
Ik woon er zelf nu nog maar een jaar, maar nooit ergens last van gehad.
Kan ik zo'n oud nest laten zitten? Of is het beter om een aantal schrootjes te verwijderen om het hele nest weg te halen?
Er zit sinds een paar maanden een nieuw plat dak met PIR isolatieplaten op. Ik meende dat het dan afgeraden wordt om ook nog van binnen te isoleren?
