Zachtboard? Of asbest?
Ik heb een woning uit 1923 waarin ik dit nu aantref.
Er zit roet op de balklaag en daarop hebben ze deze plaat (waar het verf afbladdert) overheen geplaatst. En daarop zit weer raggelwerk met een gipsplaat. Weet iemand door ervaring misschien of deze plaat gewoon zachtboard is of een asbesthoudende plaat is?
72578AFC-29AF-4D33-ADBE-B7745F939446.jpeg 1A2D2A48-85F9-4BFC-AE7C-2376655F3996.jpeg
Waar de verf van afbladderd? Foto 2 gaat het dan over? Dat is gewoon je stenen plafond waar de rachels tegenaan zitten. Foto 1 kan ik niet thuisbrengen, lijkt wel riet.
Ja die bedrading zit inderdaad in ijzeren/koperen leidingen. Ik ben van plan om die af te knippen en gewoon nieuwe flexibele leidingen te leggen.
mij heb de ruimte tussen de gipsplaat en die andere laag.
Dat riet kun je beter verwijderen, en alles wat er achter overbodig zit ook weg. Plafond uitvallen en het elektra aan brengen, zou wel zoveel mogelijk harde buis gebruiken als ik u was.
Ik gebruik soms wel voorbedraad flex, maar alleen als er veel bochten en andere troep zit.
@Sander 1972
Waarom zoveel mogelijk harde buis?
Het flexibele met draad erin is dat niet net zo goed??
Was inderdaad van plan om het riet te verwijderen. Wel een rot werkje neem ik aan?
Draad trekken in flex is lastig.
Er komt 70?jaar stof mee naar beneden met het plafond eruit trekken, dat is stofhappen. Maar als je een paar gaten nu of in de toekomst erin moet maken, dan denk je, had ik die troep er maar uit getrokken.
Je zou de boel iets vochtig kunnen spruiten scheelt iets, of een bouw afzuiger huren.
Maar stof heb je, gewoon rustig met een hamer weg slaan.
In flex draden trekken is een kl.te klus, vandaar dat ik het weinig gebruik bvb kort stukje in hollewand naar de door of het laatste stukje voor een spotje of voor bedraad op lastige plaatsen.
Je geeft aan dat het een plaat is waar het rachelwerk op zit. Kan je daar je nagel indrukken? Heb je een plek waar je plaatnaden of de kopse zijkant ziet?
DylanS
