Zaagtafel Elektra Beckum TK HS 315 aansluiten van de schakelaar op de motor
Ik heb een zaagtafel Elektra Beckum TK HS 315 gekocht, echter is de schakelaar niet op de motor aangesloten. De motor heeft 4 witte draden, met de codes U1 / U2 / Z2 en een blanco draad. De schakelaar met snoer heeft de kleuren: blauw / zwart / bruin en geel groen voor randaarde. Mijn vraag is: Welke combinatie moet er gemaakt worden?
Meestal moet er nog meer zijn dan alleen wat draden.
Zou je gewoon rechtstreeks 230V op de motor zetten dan heb je meestal een waardeloze machine die totaal geen kracht heeft en bij een plaatje zachtboard al stil gaat staan.
Bovendien zag ik in een handleiding, oa. hier te vinden:
dat deze zaagmachine in diverse uitvoeringen is geproduceerd, zowel met 230V motor als met 3 x 400V motor.
En er bestaat ook nog een type TKHS 315 C (en misschien nog meer).
Je zult daarom eerst moeten uitdokteren welke tafel het exact is (exacte typenummer en overige gegevens van het typeplaatje helpen wellicht).
Foto's van de bedrading zoals zij in de stekker (of driefasestekker) en in de motor aangesloten zitten helpen misschien ook nog. Houd er bij het plaatsen van foto's rekening mee, dat de afbeeldingen op dit forum teruggeschaald worden naar max 600 pixels breedte, dus zowel overzichtsfoto's als detailfoto's van bijv. typeplaatjes of aansluitingen plaatsen.
Vermoedelijk zijn de U1 en U2 de fase en nul en de Z1 de aansluiting voor de condensator.
De blanco mogelijk de aarde maar die kun je makkelijk doormeten naar de behuizing.
Zonder verdere info blijft het een gok.
Waarom geef je niet eerst de exacte gegevens van het typeplaatje op of plaats je er een foto van?
Je zou toch moeten begrijpen dat niet iedereen zo'n zaagtafel uit pakweg 1995 heeft staan.
Bovendien, zoals ik al vertelde, zijn er verschillende uitvoeringen mogelijk.
Dat betekent, dat als iemand wel zo'n ding heeft staan, het helemaal nog niet gezegd is dat ie hetzelfde is.
Er zit ook nog een grijze draad, vanaf de schakelaar. De gekleurde draden bij de motor, zijn van de condensator.
DSC04856.JPG DSC04857.JPG DSC04858.JPG DSC04859.JPG DSC04860.JPG DSC04861.JPG
Heb nu een alternatief, aangezien ik geen originele kon vinden. In deze schakelaar is de condensator van een vorige machine verwerkt. Eruit halen is geen probleem, maar nu houd ik twee draden over, aangezien deze al in de verdeeldoos op de motor zijn aangesloten op de condensator. Ik neem aan dat de blauwe en zwarte draad verbonden kunnen worden ,et de draden van de schakelaar, maar nu houd ik na het verwijderen van de te kleine condensator een bruine en grijze draad over. Deze zijn nu nog met de te kleine condensator verbonden. Wat moet ik met deze twee draden? Ze zijn in de verdeeldoos al met de condensator verbonden.
@Kees
Bedoelt TS niet gewoon met “Is er iemand die mij met een dergelijke schakelaar zou kunnen helpen?” waar hij een vervangend exemplaar kan vinden?
Het is namelijk niet alleen een schakelaar (aan-uit), maar een combinatie van schakelaar met ingebouwde stroomaansluiting voor een aansluitkabel met contrastekker.
Zoek bij Google eens op “veiligheidsschakelaar”. Dan zie je vanzelf gele versies met een groene en rode knop. Ze zijn er zelfs met een veiligheidsklepje over de knoppen met daarop een grote noodstop die de rode knop indrukt. Door dit klepje kun je ook nooit zomaar per ongeluk de groene knop indrukken waardoor de zaag aan gaat net als je met je vingers bij het zaagblad zit.
Als de schakelaar zelf alleen maar een “aan” of “uit” functie heeft, kun je aan de nieuwe veiligheidsschakelaar ook gewoon een vast snoer maken (zou wel een lekker lang snoer nemen, is altijd fijn en natuurlijk een snoer dat geschikt is voor het vermogen van de zaag). Er hoeft niet per de een stekkeraansluiting aan te zitten, want dan heb je altijd weer een los snoer met contrastekker nodig. Maar een nieuwe schakelaar met ingebouwde aansluiting voor de voeding zoals je die nu hebt zie ik ook voorbij komen.
Bedankt voor uw reactie, maar ik heb dan een ander probleem. Hoe sluit ik de randaarde aan en moet ik dan de zwarte en grijze draad laten vervallen? Ik neem aan dat is alleen de blauwe en bruine moet gebruiken naar de schakelaar. Maar de randaarde moet ook aan de schakelaar?
Ja, als je het zo bekijkt, dan heb ik het fout begrepen, dan excuus daarvoor.
Voor mij was het vragen of iemand zo'n schakelaar heeft liggen of wil verkopen.
Maar om het even, niet goed dus, sorry.
Janwit11
