Zaagtafel Elektra Beckum TK HS 315 aansluiten van de schakelaar op de motor
Bedoelt TS niet gewoon met “Is er iemand die mij met een dergelijke schakelaar zou kunnen helpen?” waar hij een vervangend exemplaar kan vinden?
Ja, als je het zo bekijkt, dan heb ik het fout begrepen, dan excuus daarvoor.
Voor mij was het vragen of iemand zo'n schakelaar heeft liggen of wil verkopen.
Maar om het even, niet goed dus, sorry.
Dubbelposten op dit forum is niet nodig. Ik heb al 2x een topic hierover samengevoegd en opgeschoond, en het laatste topic heb ik verwijderd. Hou het gewoon centraal, steeds een nieuw topic beginnen is voor iedereen onduidelijk. Alvast bedankt.
Ik zou nu wel een schakelaar willen monteren, met aan en uit en een snoer. Echter weet ik niet hoe ik de randaarde aan moet sluiten en de condensator. Ik heb in de nieuwe schakelaar een bruine en blauwe draad, maar geen randaarde. En hoe moet ik de condensator aansluiten in de verzameldoos op de motor. Moet deze op de blauwe en bruine draad?
Ik monteer nu een schakelaar, rood/groen, met snoer. Mijn vraag is nu: Met welke draden moet ik de condensator op de motor verbinden? Het snoer gaat naar de motor en moet de condensator met de blauwe en bruine draad verbonden worden in het kroonsteentje op de motor?
Er is aan jou de vraag gesteld om hier een duidelijk leesbare foto van het type-plaatje te plaatsen. Daar heb je nog steeds niet op gereageerd.
Echter zonder deze informatie gaat het niet lukken om jou verder te helpen.
Ik had al foto's geplaats onder een andere rubriek, op advies, wat niet goed kwam en wegens dubbel geplaatst verwijderd was.
Het lijkt mij, dat hetgeen je (bij herhaling!) vraagt, niet beantwoord kan worden zonder te weten wat waarheen gaat.
Je hebt bijv. deze foto geplaatst:
Foto 1
Ik neem aan dat dit een foto is van de draden die vanaf de motor komen.
4 Witte draden, waarvan niet bekend is op welke wikkeling van de motor ze zitten.
Dan heb je deze foto geplaatst:
Foto 2
Waarvan je zegt dat die kabel vanaf de motor komt.
Dan nog deze foto van de aansluiting van een of andere schakelaar:
Foto 3
en deze van een condensator op een kroonsteentje:
Foto 4
Denk je echt dat er hier iemand is, die de betreffende foto's kan herleiden tot een werkend geheel en dan aan iemand die zegt "Ik heb zelf geen enkel idee van stroom." kan vertellen hoe hij het moet gaan aansluiten?
Alleen al de eerste foto met de aansluitingen aan de motor is een vrijwel onoverkomelijk probleem.
Dat zou alleen te tackelen zijn als exact bekend is welke wikkeling van de motor welke weerstand heeft.
Dus niet om te meten, maar in de daadwerkelijke schakeling.
Ik heb zelf nergens een bruikbaar schema met weerstandswaardes gevonden, dus kan er ook niets gezegd worden over de aansluitingen. En dan nog: dan zou ik het moeten laten meten door iemand die er eigenlijk helemaal geen kijk op heeft!
Daarbij komt dan nog, dat het voor mij nog steeds niet 100% zeker is, dat dit een condensatormotor betreft. De draadkleuren in foto 2 wijzen eigenlijk op een 3 fase aansluiting, terwijl de condensator wijst op een enkelfasig systeem.
Edit 1: inmiddels een antwoord van Walker met het verzoek een foto van het typeplaatje te plaatsen. Dan wel (ook) een foto van het typeplaatje van de motor zelf graag.
Edit 2: inmiddels heb je zelf een foto van een typeplaatje geplaatst:
Dat is het typeplaatje van de complete zaagtafel. Daarop is niets te zien over al of niet driefase aansluiting.
Graag een foto van het typeplaatje van de motor.
Niet dat ik dan verder veel kan helpen (zie mijn verhaal hierboven), maar misschien ziet iemand anders dan het licht, zo met paas...
anouk.verbrugge
