Zaagblad afkortzaag metaal
Ik heb een afkortzaag en ik zou daar graag metalen koker-profielen (ongever 55*55*1) mee afzegen. Wat voor zaagblad heb je daarvoor nodig? Meestal zaag ik hout, dus ik wil graag een appart blad wat ik af en toe gebruik (misbruik) kopen.
Ik heb een 'Hard metalen widia Zaagblad Maat 255mm x 30mm en 60 tands' gevonden.
Vergeet het maar met een gewone afkortzaag en (hardmetalen) zaagblad, er blijft niets van het zaagblad over en is knap gevaarlijk door rondvliegende widia tanden.
Staal zagen gebeurt met zeer langzaam draaiende zaagmachines en een speciaal zaagblad voor staal/ijzer.
Bij een constructiebedrijf kunnen ze de kokers voor u zagen, misschien mag u het zelf doen maar dat verwacht ik niet.
Een afkortzaag voor hout maakt te veel toeren om staal te zagen. Bovendien is 60 tanden veel te weinig voor zo'n groot blad en zulk dun materiaal.
Een cirkelzaag voor metaal heeft bij een dergelijke diameter al gauw 200 tanden.
Ik heb een sneldraaiende afkortzaag voor metaal.
Ik zaag er zelfs RVS mee (koker van 40x70mm)
Ik zal morgen even kijken welk type zaagblad hierop zit en dit melden.Met diameter en aantal tanden
Ik dacht eerst ook dat de tanden om mijn oren zouden vliegen, maar dat is dus niet zo. Ik werk er al ca 10 jr mee, prima gewoon en een zeer mooie zaagsnede.
Zou je het type en het aantal tanden hier ook willen vermelden ?
Geef dan ook gelijk de diameter van het zaagblad en het toerental op zodat de snijsnelheid kan worden berekend.
Ik gebruik inderdaad ook een afkortzaag voor het zagen van metalen wandgoot, simpelweg omdat dat veel sneller gaat en altijd mooi haaks is zonder al te veel bramen.
Hier is wel te merken dat na een 20 keer zagen het al wel moeilijker gaat.
zelf gebruik ik universeel zagen (wordt omschreven met Pro-Line Multicut) waar je ook non ferro materialen en hout met spijkers mee kunt zagen.
Zo'n zaag kost wel 84 euro (250mm)maar ja 20 x 10 min prutsen met een haakse slijper is duurder.
Alleen als ik zie dat er 1mm dik mee gezaagd moet worden dan lijkt me dat een haakseslijper met standaard beter en goedkoper is.
suc6
Gerrit
Ik denk dat het best zal gaan voor af en toe.
Met deze hoge toeren zal een standaard vertanding (ik gok dat wij er meer dan 200 op hebben) mogelijk geeneens meer zagen omdat het te snel gaat.
Koeling is meer voor het behoud van de zaag dan voor een mooie zaagsnede.
Voor de andere twee gebruikers, kijk eens of er zaagmateriaal in de vertanding zit, dit kun je zo wegpulken met een zijkniptang bv. Dit komt door zonder koeling te zagen en na verwijderen zaagt hij weer een stuk beter.
Ik denk, dat je voor die koker profielen, beter een kleine haakse slijper kunt gebruiken, met een schijfje van 1 mm dik.
Lijkt me veiliger, als dat er een tand van het zaagblad afbreekt, en bv in je oog terecht komt.
Veiligheid voor alles vind ik.
Het lijkt mij eigenlijk ook vanzelfsprekend dat er een bril gebruikt wordt indien ze het met de afkortzaag doen.
Inderdaad bril met geluidsdempers, pet en handschoenen.
Want die tanden blijven er wel aanzitten (bij de zagen die ik gebruik tenminste) alleen die gloeiende metaal deeltjes die soms wegspringen jeuken nogal. :oops:
dit type zagen gebruik ik altijd voor dit soort werk.
suc6
Gerrit
Dit merk en type ken ik maar die zijn, voor zover mij bekend, voor het zagen van hardhout, aluminium en ook spijkers in hout doorzagen kunnen ze tegen.
Dat is wel iets heel anders dan ijzeren/stalen plaatwerk, profielen, kokers etc.
Klopt, daar zijn ze ook niet voor gemaakt.
Zolang het dun plaatmateriaal is gaat het in de praktijk echter prima (zaag moet wel na maximaal 40 zaagsnedes vervangen worden) maar kokers van 1mm dik zou ik ook niet aandurven.
Daarom ook het advies een haakseslijper in een standaard te gebruiken. Als je zoiets niet regelmatig gebruikt is zo'n ding voor goed 60 euro te koop en kun je gewoon 180mm of 250mm doorslijpschijven gebruiken.
suc6
Gerrit
Ik zat deze topic even te lezen en dacht.
Als je nou eens een toerental regelaar op de afkortzaag zet zou dit een uitkomst zijn?
Ik heb het uiteindelijk met een ijzerzaag gedaan. Kost wat bloed, zweet en tranen maar het is wel gelukt.
Het gaat om de zagen van jetson met de gele beschermings kap
Logisch dat het met dat soort afkortzaagmachines wel gaat, want die zijn bedoeld voor metaal. Het toerental en de bijgeleverde zaag is daarop afgestemd.
Nee. Te weinig kracht (koppel) bij lagere toerentallen. Zelfs hout wordt dan al een probleem.
