Ytong wand in badkamer - 5 vragen
Binnenkort gaan wij de badkamer in ons nieuwe huis vervangen, hiervoor wil ik 2 wandjes maken met een douchedeur ertussen. Ik heb al een aantal soort gelijke verhalen gelezen maar ik heb toch nog een aantal vragen. De wanden worden ongeveer 2meter hoog en zullen niet aansluiten aan het plafond. De wanden moeten ongeveer 62 cm lang worden, de hoeken wil ik graag 45 graden afzagen zodat de deur er netjes tussen valt. (Zoals te zien op de volgende foto)
1. Ik heb eerder gelezen dat ik ytong blokken moet gebruiken, deze direct aan de vloer en wand moet verlijmen en lijmankers gebruiken ipv veerankers; klopt dit?
2. Ook vraag ik me af of de blokken stevig genoeg zijn om een deur tussen te hangen als ik deze 45 graden afzaag, zal het dunste hoekje dit houden?
3. Is de wand dan stevig genoeg als ik deze niet aan laat sluiten aan het plafond?
4. Welke maat blokken kan ik het beste gebruiken en hoe kan ik dit het beste verlijmen? Aangezien de wand net iets langer is dan 60cm en eigenlijk alle blokken die ik kan vinden 60 cm zijn.
5. Welke dikte van de blokken is aan te raden?
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen!
Ron
1 ja
2 ja
3 ja
4 40x60 en beginnen met een halve en de het reststuk voor de volgende laag gebruiken enz. enz.
5 10cm dik
Bedankt voor je snelle reactie!
Kan ik dan dezelfde lijm gebruiken voor de wand en vloer?
Is het handig om de blokken iets te laten verspringen? Dus de blokken 20 om 42, en vervolgens 42 om 20, te doen bijvoorbeeld of kan ik de lijn telkens rond de 30 cm laten lopen?
Nog een vraagje: ik zit er aan te denken om nisjes in de muur te bouwen van 30x30x7 zoals hieronder, of gaat dit ten koste van de stevigheid als ik dit er tussen lijm?
Afbeelding aangepast wegens reclame, mod.
Voor het verlijmen van de blokken, kun je dezelfde blokken lijm gebruiken.
Voor tegels op de vloer een poederlijm, en als de tegels op de wanden niet zuigend zijn dan ook poederlijm gebruiken.
Ik zou de nisjes niet in de korte muurtjes zetten, de muurtjes worden dan flink verzwakt.
Dit ook omdat de binnenkant van de muurtjes korter zijn dan de buitenkant i.v.m. de schuine kant.
Oké dankjewel! En hoe denk jij over het verspringen van de tegels? 30 om 32 doen telkens of 20 om 42 en vervolgens 42 om 20?
Sorry, ik bedoel de ytong blokken! Jij gaf aan beginnen met een halve, daardoor komt de lijm naad steeds op 2 cm van de rij eronder. Is het in dit geval dan handig of kan ik bijvoorbeeld beter beginnen met een blok van 20 en dan 42 om de volgende rij weer te beginnen met een blok van ongeveer 42?
De maten maken niet zo veel uit als de blokken maar verspringen.
Een cm of 10 is voldoende.
Niet te moeilijk denken, gewoon maken. :wink:
Bedankt voor je advies!
Heb jij nog een goed idee om de blokken netjes in verstek te zagen, weet niet of ik het met blote oog netjes kan☺️
DylanS
