Ytong in specie?
Op deze site lees ik wel eens dat de Ytong blokken in specie gezet worden ipv op folie of pvc profiel Als ik allerlei lieden hierover vraag zegt de een geen probleem van de ander moet er iets onder tegen optrekkend vocht weer een ander zegt dat een profiel alleen voor het gemak is
Tja, in cement lijkt mij steviger voor een douchemuurtje (met eem hoek erin en nog een klein stukje doorlopend) Moet het los staan tbv werking?
Ja zegt de een en de ander weer alleen als die muur 10m lang is
kortom ik krijg overal verschillende antwoorden en Xella (Fabrikant Ytong reageerde gewoon niet op mijn vragen)
Verder wil ik bij het bad een Ytong muurtje voor een bestaande (grotendeels betegelde) wand plaatsen (2.9m x 1,2m) --ivm een te maken nis en randje waar iets in/op gezet kan worden--
Moet mijn voorzet muurtje er los tegen aan staan of kan ik het er met lijm tegen aanplakken? Een paar stukken zijn de tegels weg (waar vroeger het bad stond bv), moet ik dat opvullen bv met roodband? kan ik die Ytong blokken daar gelijk tegen aan plakken of eerst de roodband laten drogen en dan muurtje maken of zelfs helemaal niet met roodband glad maken maar gewoon dat muurtje ervoor en dus een spleet (alleen op deze plek) kreeeren van ong een tegel dikte?
en dat terwijl dat Ytong toch veel gebruikt wordt en men in winkels het kennelijk ook niet weet
Wie het echt weet mag het zeggen Bij voorbaat dank want ik zie soms door de bomen het bos niet meer
Ik heb min of meer de zelfde vraag voor de keuken waar ik een Ytong voorzet wand wil plaatsen omdat 2 in elkaars verlengde staande muren, iets van elkaar versprongen zijn en ik daar één vlakke wand van wil maken.
De reden dat Ytong blokken volgens mij op een folie of lat moeten staan is om te voorkomen dat de muur zou scheuren wanneer de vloer zou werken/buigen. Voor de rest weet ik het ook niet.
Ik sta op het punt om een badkamer bouwer opdracht te geven, maar zij gebruiken geen cellen beton blokken maar (merk verwijderd, mod) platen. In tegenstelling tot cellen beton zijn (merk verwijderd, mod) platen duurzaam vocht bestendig, terwijl cellen beton bij langdurig contact met water gaat verschimmelen en zelfs zou oplossen.
Merk verwijderd, reclame wordt hier niet gewaardeerd.
Wilt u bovendien voor een eigen vraag een eigen topic starten, dat houdt de boel overzichtelijk, mod.
Ik Ken de platen (althans weleens gezien) leuk om rondingen mee te maken maar deze schuimplaten zie ik niet zo zitten om een voorzetmuurtje van te bouwen Vanwege de nis die ik er in maak moet er ook een (betonnen) latei in (om daar boven op verder te bouwen)
en die leg ik niet op zo'n plaat
(maar om een muur vlak te maken zou het een oplossing kunnen zijn--als stucen met roodband bv te veel werk zou zijn.)
Maar goed mijn vragen blijven staan
