Ytong cellenbeton als douchevloer met drain of zandcement
Geachte boarders,
momenteel ben ik bezig met de verbouwing van mijn badkamer.
Nu heb ik voor mijn douche gedeelte een muurtje van cellenbeton blokken gemaakt. En moet nu een vloertje ophogen.
ik wil geen zandcement gebruiken, veel gewicht op 1m2, veel zakken nodig (duur) en veel werk (vind ik)
80x100x12 = 0,096m3 (0,1 m, 10%
Betonmortel
Verhouding: 1:2:3
Voor 1 m3 beton benodigd:
Portland cement
300 kg (= 12 zakken) 30kg
Metselzand
600 kg (= 24 zakken) 60kg
Grind 8-16mm
900 kg (= 36 zakken) 90kg
totaal 180kg op 1m2? (kant en klare zakken = 8 x 25kg zakken?)
tussen dit muurtje en de betonnen wand wil ik een vloertje ongeveer met 10-12 cm ophogen (ivm met afvoer en waterleidingen) 100cm breed en 80cm diep.
NU heb ik op internet gelezen dat ytong blokken vocht ongevoelig zijn.
maar op internet heb ik niet kunnen vinden of de cellenblokken OOK geschikt zijn voor een natte douchevloer.
(uiteraard voorzien van pasta/(kim)band /pasta en waterbestendig tegellijm en tegels met wd voegsel en bij de drain lijmkit)
mijn vragen:
1-kan ik de blokken plat (10cm hoog) 60x40 gewoon op een vloer voorzien van egaline lijmen met blokkenlijm?
2-hoe zit het met de ruimte tussen zijwanden (links beton/ recht cellenbeton)moet ik hier een ruimte oplaten en bijv dicht purren?
3-Indien ik geen ruimte open moet laten tussen de blokken en de wanden kan ik dan de blokken op de vloer ook aan de wanden lijmen?
4- na het lijmen de blokken aan de vloer moet ik de drain nog vastzetten, kan dat ook in de blokkenlijm?
of zou ik daar zand cement voor moeten gebruiken?
5- waterdicht maken van de cellenbeton blokken vloer.
in smeren met pasta en band en pasta, over de gehele oppervlakte en de zijkanten omhoog. en daarna betegelen.
als jullie met mij willen meedenken over de best passende oplossing hoor ik graag jullie advies!
alvast bedankt voor het beantwoorden van mijn vragen en eventuele tips!
gr
Het geen wat jij berekent is beton geen zand cement
zandcement is een verhouding van 1 op 5 tot 1 op 8 licht aan de hardheid en waterdichtheid die je wil behalen
1 schep cement en dan 5 schepen zand.
en je idee is leuk maar als je problemen wil zou ik het vooral zo uit voeren.
heb je de oude dekvloer nog liggen? dat lijkt namelijk op de foto.
ik zou zelf deze weg hakken kan de leiding al dieper
kan je ook nog ligt gewicht dekvloer pakken als je gewicht je zo tegen staat
Dank voor je bericht en reactie.
Er ligt indd nog een dekvloer maar dat weg hakken heeft bij mij geen zin. De leidingen in de muur liggen wat hoger.
Ik moet vloer 12cm ophogen.
Je geeft aan dat op de wijze hoe Ik het voor ogen heb voor problemen kan zorgen.
Zou je dit willen toelichten ?
Alvast bedankt !
Kan je toelichten waarom de leidingen in de muur bepalen dat de vloer opgehoogd moet worden? Misschien kunnen we een alternatief bedenken dat je een hoop moeite, geld en gewicht bespaart.
Hallo
De leidingen. Zijn van kunststof en en zijn verwerkt in de muur. De koppelingen liggen op de vloer en gaan via een flauwe bocht de muren in.
Hier kan ik dus niets meer aan doen.
Gr.
Plaats eens een foto.
Leidingen kunnen verlegd worden. Een opstap van 12cm vermijden is wel wat waard toch?
Hallo ja datbis het zeker waard.
Maar de leidingen zijn er al ingezet. En ik wilde niet in mijn vloer en dekvloer gaan boren/slijpen omdat de afvoerleidingen er in verwerkt zijn.
Dek vloer is 3cm en de kale vloer denk 7 cm en de af voer buizen liggen niet er diep.
Daarom heb ik er voor gekozen om de vloer op te hogen. Er komt op de vloer ook een koofje om de waterleidingen die zichtbaar over de vloer lopen.
Jammer dat er niet even de moeite is genomen, om wat meer te hakken en de waterleidingen fatsoenlijk in de muur en vloer te leggen.
Nu krijg je allerlei opstapjes en koofjes, en dat komt er niet echt fraai uit te zien.
Maarja het zij zo.
De goot moet je in ieder geval goed vastzetten, met een krimpvrije mortel.
De goot van te voren ook goed ontvetten,
Om een goed afschot te krijgen, moet het vloertje ongeveer 1,5 cm aflopen naar de goot.
Ook de goot een cm of 5 van de muur afleggen, en het stukje tussen goot en muur straks ook de tegel op afschot leggen.
Het beste en gemakkelijkste gaat dat toch met zand/cement.
Met ytong blokken, moet je de afvoer en de waterleidingen weer uit de blokken zagen, en dat is een hoop werk, om die dan mooi vlak te leggen op afschot.
Je zou wel 5cm blokken kunnen pakken en dan daar weer zand cement op doen al zou ik hem zelf gewoon helemaal in het zand cement op vullen
djduck
