Goofy82
Beste mede klussers,
In september ga ik mijn badkamer verbouwen maar nu loop ik tegen wat dingen aan.
1. Ik wil een verhoogd vloertje maken van Ytong blokken (7cm) over de hele vloer vanwege een te plaatsen easydrain.
Ik wil Ytong gebruiken omdat dit vrijwel goedkoop is en het lijkt me erg makkelijk te plaatsen.
Maar hoe realiseer in een afschot naar de easydrain ?
Wat ik in gedachten heb is om de blokken op afschot te raspen.
Is dit mogelijk ?
2. En hoe zit het met een aarde matje die ik waarschijnlijk moet vervangen als ik de oude tegels ( 2 lagen ) er uit sloop,kan die aarde mat onder de Ytong blokken of is het effect dan weg ? en anders onder de tegels plaatsen dus op de Ytong blokken. Ik heb gelezen op dit forum dat dat niet echt ideaal is om te doen vanwege het loslaten van de tegels.
3. Ik heb ook een soort van nisje in mijn badkamer die ik dicht wil maken vanwege een inbouw regen douche.
Maar met wat voor materiaal kan ik dat het best doen ?
Hout en groene gips platen is denk ik geen optie omdat daar het douche gedeelte is.
Kan ik dit ook met Ytong blokken doen ( er moet dan z'n 25 cm opgevuld worden )
Ze zouden dan tussen een betonnen muur en een soort van cellenbeton (weet niet echt wat voor materiaal het is) komen.
En moet je er dan een ruimte tussen laten achter het Ytong muurtje ?
Ik probeer er een tekening bij te doen.
Ik heb denk ik nog wel meer heb maar dit is voorlopig wel ff genoeg.
Alvast bedankt !!
Is dit mogelijk ?
Alvast bedankt !!
