Ytong binnenmuurtje op fundering zetten?
Hallo mede klussers,
Ik lees al een tijdje mee en heb al erg veel info gevonden op dit forum.
Ik had de volgende vraag die ik wou voorleggen:
We zijn een huis van 1941 aan het renoveren en hebben in de aanbouw met plat dak een tussenmuur gesloopt.
We willen een nieuw tussenmuurtje zetten zodat de keuken groter wordt.
Vloer wordt geheel opnieuw opgebouwd vanaf de zand met 10 cm isolatie, 10 cm gewapende contstructie vloer, vloerverwarming en dekvloer van 7 a 8 cm.
De nieuwe muur is niet dragend, 10cm dik, 3.5mtr lang en 2,5 mtr hoog.
Mijns inziens wou ik het nieuwe muurtje direct op de constructievloer gaan opzetten. Maar daaronder gewoon de tempex doorleggen.
Echter nu twijfel ik een beetje om de tempex gedeeltelijk in de lengte richting van de muur weg te laten over een 20cm zodat ik plaatselijk 20cm beton krijg.
Doe ik nu goed denken, of kan iemand mij ander advies geven?
Alvast bedankt.
Frank
Als het geen dragende muur is kunt u hem op de betonvloer zetten.
Plaatstelijk 20 cm beton helpt niet omdat de krachten over de hele vloer verdeeld worden.
Oke, bedankt Jan, dan ga ik weer verder met scheppen.:)
Wat is dan de makkelijkste manier om 'm los op de beton te zetten?
Is een gestorte vloer egaal genoeg voor een onderprofiel?
Daar verschillen de meningen over, iemand die ik ken en er veel mee werkt zet ze in een cementlaag, net zoals bij metselen, anderen vinden een profiel de enig goede manier.
Kijk even op de site van de fabrikant, die zullen het tocht het beste weten.
Beste oplossing lijkt mij om de gehele vloer af te maken inclusief dekvloer en dan de tussenwand optrekken volgens de richtlijnen van Ytong. Zet je de Ytongwand direct op het beton creeer je een directe koudebrug die je altijd moet proberen te vermijden. Op de eps isolatie kan ook als zolang je niet boven de draagkracht uitkomt van de tempex platen.
Met een paar cm verschil wordt er geen koudebrug gemaakt, of de wand op een dekvloer of op de betonvloer wordt gezet is een nauwelijks meetbaar verschil.
Op de isolatie kan niet omdat de betonvloer dan onderbroken wordt.
DylanS
