Ytong badombouw
Hey Allen, ik wil graag mijn badombouw in ytong maken. Nu zit ik met twee problemen.
1. Die laatste laag ytong, hoe krijg je die onder het bad, zodat die 2 cm van de onderkant blijft van de binnenste geul?
hiermee verwand die eendenbekkjes,zijn die dan zo schuin ingezagen, zodat ze net onder de rand van het bad komen? Of is dat niet nodig? Nu als ik naar de maattekening van het bad kijk ( villeroy bosch squaro edge 12), dan is ee eigenlijk bijna geen rand.
2. de ene kant van het bad staat tegen de muur, de andere kant krijg je een plateautje. Hoe maak je dat het makkelijkste?
Gewoon de blokken plaatsen, balkje tegen de muur, multiplex erop en dan het bad, zodat deze op de plaat leunt? Hierop dan tegelen?
Hartelijk dank alvast.
mvg
Bart
Plateau niet van hout maken, maar ook van ytong.
Meestal staat een bad aan de bovenkant op 60 cm hoog, dan past er net een blok onder die je rechtop zet.
Eventueel de blok wat schuin afzagen aan de bovenkant, zodat je met de tegels een halve cm terug valt van de voorkant van het bad.
Want baden zijn nooit helemaal recht, en dan heb je een mooi randje om straks af te kitten.
Plaats de blokken ook tegen de onderkant van het bad, en niet 2 cm er onder want dan heeft het geen ondersteuning.
Bovenkant van blok even insmeren met lijm, zodat het bad goed ondersteund wordt.
Eventueel de blokken wat korter zagen, zodat je aan de onderkant de blokken met een paar wiggen tegen het bad kunt duwen.
De ruimte tussen blok en vloer vul je dan op met specie.
Je moet zorgen, dat je met de tegels een halve cm terug van het het bad zit.
Dus niet met het ytong muurtje.
Dat staat dan 15 mm terug van voorkant bad.
Ok, snap hem. Is de rest van mijn plan goed? Voor dat plateau haal ik daar dan de dikte van een plaat van de bovenkant van die Ytong?
Voor dat plateau moet je helemaal geen plaat gebruiken, maar een ytong blok die je plat legt.
Voor de ondersteuning van dat blok zet je dan tegen de muur en half onder het bad ook even een blok, waar dan de platte blok op rust.
