Ytong ophoogvloer verlijmen voor zware belasting
Hallo allemaal,
Ik ben een lekbak aan het maken voor mijn technische ruimte. Hier komt wasmachine, droger en warmtepompboiler op te staan.
Met name de warmtepompboiler is echt een kolos van gevuld bijna 600 kg op een oppervlak van diameter 70 cm. Nu vroeg ik mij af of het zinvol is die cellenbetonblokken in de tegellijm te lijmen ipv cellenbetonlijm vanwege eventuele hogere mechanische sterkte. Is dit zinvol of gaat dit juist averechts werken?
Groeten Maurice
@Walker de vloer bestaat hier uit 20cm gewapend beton uit 2004 afgewerkt met zandcement dekvloer. De boiler komt op een afstand van minder dan 1 meter van de betonnen draagmuur. Als ik uitga van 1500 kg/m2 dan kan het net qua verdeelde belasting
Vloeren in woningen zijn niet berekend op 1500 kg/m2.
In 2004 was dat 175 kg/m2 en voor 1992 150 kg/m2.
Je hebt de komma verkeerd staan.
Ik denk dat die 1500 kg komt van een lijst met beton op zand, voor bijvoorbeeld een bedrijfshal of garage.
175kg/m2 is toch wel de totale belasting die een vloer mag hebben? Dus in een ruimte van 4x4 = 16 x 175 kan je dan 2800 kg zetten.
Met nog heel veel marge, want als die massa een groep dansende mensen tijdens een feestje is, dan moet het ook goed gaan.
Als die ruimte als technische ruimte ontworpen is, dan zou het wat zwaarder uitgevoerd kunnen zijn.
Ik zou me geen zorgen maken.
Leuk test, hier gaan ze richting de 1 meter water, dat is 1000kg/m2 voordat het fout gaat.
Ik heb maar eens even de installatie handleiding erbij gepakt. Mijn schatting was wat ruim. De unit heeft transport gewicht van 115kg en een buffervat van 260 liter. Gevuld zal hij dus rond de 375 kg zijn. Een stukje schappelijker dan die 600kg.
Voor aanleg van andere dingen heb ik betonboringen laten doen en de vloer zit vol met wapening.
De ruimte is 2x3 maar de vloer loopt door over de hele verdieping en er staan nog wat Ytong binnenmuren op. In de ruimte komt verder dus nog een ophoogvloer van laten we zeggen 200 kg en een wasmachine en droger.
Moet ik me hier echt zorgen over gaan maken? Zo spannend is dit toch ook weer niet voor een huis uit 2004 zou je zeggen?
