Badombouw van ytong, vast op grond?
Snorky
Morgen gaan we verder met de badkamerverbouwing en is het bad aan de beurt. Latten op de muur, bad erop, afstellen, (deels) vullen met water en dan smalle Ytongblokken die zodanig onder de rand vallen dat de tegels die er later opkomen gelijk kom met de bovenste badrand.
Mijn vraag is, er is net een betonnen vloertje gestort. Kunnen we hier de blokken op verlijmen? Of moet deze ook (zoals de tussenmuur enkele weken terug) in een kunststof rand worden geplaatst? Of gewoon los op de grond maar met ankerveren in de muren?
Wie kan advies geven welke stappen te volgen?
Hiervoor geen strip gebruiken op de vloer.
De blokken wel vastlijmen op de vloer, en tegen de muren.
Veerankers zijn hiervoor ook niet nodig.
Zorg wel, dat je tussen het bad en de bovenkant van de blokken, nog wat purschuim tussen kunt spuiten.
Heb je truowens bij het plaatsen van het bad op de latten, hier ook wel het bad goed in de kit gelegd op de latten en tegen de muur, want dat zie ik in je bericht niet staan.
Dat is zeer belangrijk.
Snorky
Ik had dat wel ergens gelezen, maar de latjes moeten ook mogen nog tegen de muur dus dit is niet te laat :) Dank je voor de tips!
Ik hoef tussen de badmuren en badkamermuren ook geen ruimte te laten voor wat purschuim?
Tegen de muren geen ruimte laten, de blokken daar goed tegen aan lijmen.
Snorky
Dit ga ik dan ook zeker doen. Ik leer echter graag en bij de tussenwand moeten we bovenstaande allemaal wel doen. Wat is het verschil? Is er geen kans op werking?
