Alle bedrading in mijn schuur (onverwarmd, droog, maar altijd wel een redelijk hoog luchtvochtigheidspercentage) is YMVK (of is het nu juist XMVK?). Ik wil een extra LED-"TL" aanbrengen en bij mijn werkplek ook extra verlichting met een aparte schakelaar en een WCD. Ik heb YMVK liggen, maar dan loop ik steeds tegen de kleurcodes aan, immers naar de lampen gaat een blauwe nul en een zwarte schakeldraad en die YMVK heeft aarde, nul en fase.
Ik heb ook nog ruim voldoende VD-draad liggen. Dat werkt het fijnst en dan heb ik ook geen kleurcode uitdagingen.
Mag VD-draad in een schuur gebruikt worden (vanzelfsprekend via (flexibele) elektrapijp)?
Mag een mix van VD-draad en YMVK door elkaar worden gebruikt?
Moet YMVK ook nog door elektrapijp lopen (zie de foto's, zo heeft de vorige eigenaar dat gedaan)?
Bijgaand de huidige situatie:
(kabel komt vanuit woonhuis door de tuin uit de vloer)
(schakelaar buitenverlichting + WCD)
(schakelaar verlichting schuur + WCD)
(beetje donker door de brandende lamp, maar bedrading boven het raam van de schuur)
(extra lamp boven deur, met aparte schakelaar + WCD)
(dit is een hok in de schuur, bedrading gaat door de muur. 2 lichtpunten in dit hokje + ongeaarde WCD; schakelaar zit aan de andere kant van de muur)
(iets meer detail, links hiervan is het werkplekje met bankschroef e.d., hier moet extra verlichting,+ schakelaar en WCD komen)
