Over een aantal weken komt een bedrijf zonnepanelen plaatsen. Zelf zijn wij nu druk doende om de stroomkabel (YMVK) weg te werken.
Aangezien van de 20 meter slechts circa 1,5 a 2 meter door de grond loopt, is door het bedrijf gekozen voor de YMVK DCA zonder 'as' , waarbij deze geplaatst wordt in een flexibele rode kabelbeschermingsbuis met SN8 drukwaarde en een wand van ongeveer 6 mm dik. De stroomleiding is door buitenmuur geboord om vervolgens een half metertje verder weer het huis in te gaan via de meterkast ingangen.
In de meterkast komen naast water en gas 3 buizen naar boven:
1. Hoofdaansluiting stroom (dit gat zit uiteraard bij achterwand meterkast)
2. Coax
3. Telefoon
In alle buizen zit nog voldoende ruimte om de YMVK erbij te trekken. Omdat ik ook gelijk een extra netwerkkabel (SFTP) erbij trek (ook door de grond) lijkt het mij een goed plan om de YMVK stroomdraad in de buis te trekken van de stroom hoofdaansluiting. (Met gedachte: stroom bij stroom).Ook om te voorkomen dat als ik hem bij Coax of telefoon trek, er mogelijk storingen kunnen optreden. De SFTP kabel kan ik dan bij bijv. Coax trekken. Zijn er bezwaren om de YMVK bij de hoofdstroom aansluiting te trekken?
2. Coax
3. Telefoon
