Ymvk kabel laadstation beetje oprollen
Ik ga een 5x4mm2 ymvk kabel van mk naar buitenmuur aanleggen voor laadstation. Circa 12 meter. Alles binnenshuis, niet ingegraven. Nu wil graag iets speling houden in de kabellengte om evt de laadbox wat kunnen te verplaatsen ooit, denk aan 50 cm tot een meter. Mag ik in de meterkast dan een rolletje maken zeg maar? Of gaat dat niet goed qua storingen/warm worden?
Hoi, ja dank voor de tip. Maar ik ga niet door de krprmte. Die heb ik niet het ging mij om het storingsverhaal, heb wel eens gehoord dat je haspels helemaal moet rollen bijvoorbeeld. Vandaar mijn vraag...
Lijkt mij geen probleem. YMVK mag gebundeld worden, dus qua warmte en storing geen issue.
De stijfheid en praktische bezwaren die genoemd zijn, eventueel wel. Maar dat kun je zelf het beste overzien.
Als je 200 meter op een haspel heb zitten dan gaat dat met YMVK ook fout bij een te hoge stroomsterkte.
Een meter is geen probleem.
wouterTBS
