Ik ben op het moment bezig met het aanleggen van een extra elektra groep voor een airco. Het plan is om deze aan te leggen d.m.v. een YMVK-as kabel door de kruipruimte. Omdat niet alle delen van de kruipruimte toegankelijk zijn, wil ik de kabel direct tegenover het kruipruimte luik naar buiten laten komen, en dan de laatste meters langs de muur ingraven:
Het oorspronkelijke plan van om onder de fundering door te graven, maar bij het graven kwam ik erachter dat na 50+cm diep de fundering juist breder lijkt te worden:
Vandaar dat ik nu overweeg om toch maar een 16mm gat te boren, en daardoor een 16mm slagvaste pvc buis. De binnen diameter van zo'n buis zou 13.5mm moeten zijn, en dat is precies de diameter van mijn kabel. Omdat alles precies past hoop ik daarmee te voorkomen dat mijn kruipruimte extra vochtig wordt.
Wat zou jullie advies zijn. Boren of toch maar graven? Bij eventueel boren, wat kan ik doen om extra vocht te voorkomen?
Een andere vraag. Weet iemand wat het zeil is dat uit de muur lijkt te komen? Ik heb het iets beschadigd bij het graven. Moet ik dit weer repareren?
