YMVK-as kabel - geaard?
Hoi allemaal,
Kort vraagje; Ik wil een kleine set zonnepanelen (2 a 3 stuks) op het dak van m'n schuur gaan plaatsen en daarvoor moet ik ±5 m elektra-kabel door de grond trekken.
Ik wilde dit gaan doen met een YMVK-as kabel, maar nu vraag ik me af; moet ik een 2 of 3 aderige kabel hebben? Als ik op een website van een bekende elektra gigant via de zoek-functie de juiste kabel opzoek wordt er een 2-aderige kabel geadviseerd. Maar ik ga er toch vanuit dat ik een kabel mét aarde draad nodig heb? Het uiteindelijke doel is een ge-aard stopcontact te plaatsen.
Alvast bedankt.
gr,
Bas
3 aderig.
In de grond dan heb je sowieso aarde nodig maar ook zou je niet aan je panelen willen pakken als er 230V of meer op staat.
Volgens de NEN1010 moet de zonnepaneelinstallatie per 1 okt 2020 verplicht geaard worden.
De panelen zelf hoeven niet geaard te worden (die zijn al dubbel geïsoleerd) maar de constructie zelf moet wel geaard worden. (of je moet betonnen steunen gebruiken waar de panelen rechtstreeks op liggen zonder frame)
Dank voor de reacties. Ah de aarde zit in het scherm, zoiets bleek al een beetje op het plaatje maar ik was niet helemaal zeker. Dus de aarde van een grondkabel is dan op een zelfde manier via een lasdop te koppelen aan een (bijv.) 3 aderige binnenkabel? Ik moet de grondkabel namelijk in de kruipruimte koppelen aan een binnenkabel (3-aderig).
Ik ga de kabels zelf leggen en WCD in schuur zelf plaatsen. De zonnepanelen twijfel ik nog over. Ik heb eerder al een kabel van de meterkast door kruip ruimte naar keuken geplaatst. Via keuken moet de kabel door binnen/buiten muur naar de schuur, dat is waar ik nu ben aanbeland.
Het zal waarschijnlijk gaan om een set van '2 panelen met stekker' die je zo op het net kunt aansluiten. Ik heb hiervoor een apart groep laten aanleggen in de meterkast en trek nu deze door naar de schuur.
Is het eigenlijk mogelijk om de grondkabel, wanneer die het schuurtje binnenkomt, direct te koppelen aan een WCD? Of is het handiger / vereist om daar eerst een lasdoos tussen te plaatsen?
Het lijkt me een beetje een gedoe om die aardlitze van de grondkabel op een ge-aard stopcontact aan te sluiten.
Een lasdoos is handiger. Vandaar kun je ook meteen aftakken naar andere stopcontacten.
Je kunt rechtstreeks in de WCD aansluiten. Het meeste opbouwmateriaal heeft ook wel voldoende ruimte om er een lasklem in te plaatsen om de litze met een stukje normale draad te verbinden, zeker als je spatwaterdicht opbouwmateriaal toepast.
Zonnepanelen horen op een aparte groep, dus meerdere WCD's wil je als het goed is toch niet plaatsen.
Ok dat is dus gewoon toegestaan, goed om te weten Xander! Dit is inderdaad een aparte groep, en er komt maar 1 WCD op die naar een setje van 2 zonnepanelen zal leiden. Ik zal zoeken naar een opbouw WCD met wat meer ruimte om die aard litze in weg te werken.
