Xtreme30 met 2 zones
Gebruiken in de woonruimte een forse houtkachel. Dus de CV installatie conform de Xtreme30 "installatievoorschrift" 5.1.4 (blz 18) gesplitst in 2 zone's, waarbij als de houtkachel brand en zone 1 (slaap- en badkamers) warmte vraagt, zone 2 wordt afgesloten met de Honeywell 2-wegklep. De 2-wegklep zit aangesloten op X4 connector.
De 2e Honeywell Modulerende 'OpenTherm' op het extra X12 connector aangesloten.
Tot zover alles gemonteerd. Maar . . . .
Kennelijk zijn er meerdere mensen, welke worstelen met de C020 instellingen om de 2 zone's draaiende te krijgen. Ook hier hetzelfde. Met veel moeite (!) losgekregen, dat via de C020 toegang, parameter P090 naar 3 gezet moet worden om deze 2-wegklep bij T2 te openen, maar bij T1 niet te activeren.
Maar dit is 'slechts' een deel van de instelmogelijkheden.
Wie O wie, heeft de C020 parameters, om dit goed te laten werken.
Het gehele huis wordt gestookt op 55 gr./ -7 gr. dus wil dit ook in de parameters vastleggen.
Ik zat idd met exact hetzelfde probleem. Uiteindelijk van Intergas de documentatie gekregen hoe het systeem werkend te krijgen met lt/ht zones. Dat werkt nu dus. Daarin staan echter alleen de parameters die met C020 specifiek hiervoor moeten worden aangepast.
Zou ook heel graag een volledige parameterlijst hebben...
LotH
