XPS plaat??
Ik wil binnenkort gaan beginnen aan de bouw van een 2e badkamer.
De ruimte hiervoor is gelegen in een aanbouw, en bestaat uit enkelsteens muren (oude garage), de muren zijn nu grof gesierplijsterd.
Ik wil nu eigenlijk 2 vliegen in een klap vangen maar weet niet of dit kan.
Ik dacht dus aan XPS plaat tegen de muur te maken en hier op te tegelen.
Kan dat? Of bestaan er andere mogelijkheden van isoleren en betegelen in een keer??
Ik wil namelijk niet te veel ruimte verliezen door dikke wanden te gaan maken.
Graag jullie zeer gewaardeerde advies,
Franco
De isolatie aan op de buitenkant aanbrengen en daar weer een stucklaag op.
Een laag XPS moet toch zo'n 80 mm dik zijn voor een beetje isolatie waarde.
Een leverancier van XPS isolatie heeft een plaat om tegen muren te zetten.
Dan kan je verder met tegels, gipskarton of pleisterwerk volgens hun site.
*wgb*
Zit er een plat dak op de garage ?
Zo ja dan wordt het lastig om de isolatie aan de buitenkant aan te brengen, het overstek van het dak moet dan ook veranderd worden.
@ Wgb, je hebt het over isolatie aan de buitenkant aanbrengen en dan over afwerken met gipskarton en/of tegels, foutje wellicht ?
*wgb*
Sorry WGB, maar ik begrijp je uitleg niet helemaal!
Mijn vraag betreft voornamelijk of het mogelijk is om te tegelen op XPS!
De isolatiewaarde hoeft niet zo verschrikkelijk hoog te zijn voor mij.
De ruimte grenst aan een kant tegen de garage van de buren, een kant grenst aan mijn eigen garage (garage is in tweeën gedeeld), een kant is open naar de aanbouw en woongedeelten, en een kant is een buiten muur.
Het is inderdaad een plat dak.
Groet,
Franco
Er zijn legio simpele oplossingen om een overgang te maken van de overstek naar het isolatie materiaal.
Geen foutje. Deze fabrikant heeft een plaat voor binnen gebruik. Zie hun site. :wink:
*wgb*
Sorry jongens maar de terminologie uit de bouwwereld ken ik niet!
Oversteek??????
WGB, Wie is de fabrikant waarover je schrijft???
En kan ik nu tegelen op XPS? Of kennen jullie iets anders waar op dat wel kan?
Franco
Het prettige van dit Forum is dat je geen quote gebruikt als een antwoord boven je reactie staat.
Ik weet ook niet of je direct op XPS kan tegelen en ik niet alleen.
Google. Zet het alfabet op nummer en 19,20,25,18,15,6,15,1 en 13. Pensioen he veel tijd. :wink:
*wgb*
Ja je kunt tegen deze plaat de tegels lijmen
let op naden van platen goed aan sluiten en gelijk zitten en over de hele lengte onder steunen
Dan kan je ook best kwijt welke tegellijm daar het meeste geschikt voor is. :wink:
De naam van die lijm kan je in letters van het alfabet opgeven die zal hij nog wel op een kladje hebben. :P
*wgb*
DylanS
