XPS plaat als afwerkingswand
HAllo,
wil dit in een kamer proberen EEn xps plaat met groef direct met lijm op de muur en daarover glasvliesbehang(het blijft plakken)
dus een dampdichte constructie van XPS plaat.
Weer eens wat anders. Jouw vraag even over het hoofd gezien.
XPS is niet dampdicht heeft een Mu waarde van 80-200. Deze constructie op je muur zou geen probleem geven. Gevelsteen heeft een Mu van 5-10 dus deze is meer dampopen dan de XPS isolatie.
Onder het dak wordt het anders, bitumen heeft een Mu waarde van 50.000 dus daar kan te weinig vocht doorheen. De XPS is daarvoor niet dampdicht genoeg. Kan je boven de isolatie en onder het dakbeschot rondom buitenlucht laten stromen, tochten kan je de isolatie op die manier aanbrengen.
De werking van XPS? Ik vraag me af of ik denk dat de naden van de platen in het behang zullen gaan aftekenen.
Met wat voor lijm zet je de XPS op de muur?
Waarom gelijk niet wat dikkere XPS?
3 cm omdat ik die goedkoop kan inkopen.
De naden zullen ongetwijfeld te zien zijn,maakt mij niet uit.
Zou er nog een gipsplaat tegenaan kunnen lijmen/schroeven.
Of een voorzetwandje en afwerken met gipsplaat.
wou de platen met tegellijm of anders één component polyurethaanlijm.
Kan ik bovenstaande dus het plafond zonder XPS plaat(dus zonder isolatie) en als plafondafwerking HWC platen(houtwolcementplaten) en later na meer financiële ruimte een omkeerdak, dus xps platen op het dak warm dak.
Afgezien van de extra stookkosten zou ik teveel condensproblemen krijgen?
Houtwolcementplaten zijn damp open en schimmelongevoelig.
Afschot van het dak is goed er ligt geen water op.
Je kan dan beter met 2X30 mm isolatie op het dak beginnen. Op de isolatie een polyestervlies en een laag de laag grind. Dat vlies zorgt voor, mocht de isolatie bij een hevige regenbui iets gaan drijven de isolatieplaten bij elkaar blijven.
20 graden binnen, 50% vocht, buiten +9 en 80% vocht is condens vrij. Buiten lager dan +9 begint het bij 20 gr. onder de bitumen te condenseren.
DylanS
