XPS plaat op stelcon plaat
Ik heb een schuur gebouwd met als ondergrond 6 stelconplaten van 10-12cm beton. Daarop heb ik hardhouten balken geschroefd met daarop 20cm lood en die omgevouwen naar beneden tegen waterinslag. Daarboven wanden van 5x7 staanders.
Heb op de buitenzijde van de staanders eerst dampdoorlatende folie geplaatst, daarop een lat van 1cm en daarop pas het Zweeds rabat. Onder heb ik dubbel gevouwen fijnmazig gaas geplaatst tegen de muizen. Binnen tussen de staanders 40mm PIR isolatie en aan de binnenzijde dampwerende folie met daaroverheen 11mm osb plaat. Wel in alle 4 de hoeken een rooster om te kunnen ventileren. Platzak met 40mm dakplaat en epdm.
Nu wil ik graag wat op de vloer leggen en denk aan XPS plaat.
Kan ik daarop bijv. een hardhouten eiken vloer leggen van 2,5 dik? Of krijg ik een vochtprobleem?
De stelconplaten liggen in het zand maar wij wonenden op een dijk, dus klei.
Kan je XPS meteen een vloer leggen of tegelen?
Graag advies.
