XPS plaat op spaanplaat
Onze woonkamer heeft wanden met de volgende lagen:
1. buitenmuur
2. regelwerk balkjes van ongeveer 4 cm
3. spaanplaat
De ruimte tussen de buitenmuur en spaanplaat is geventileerd meen ik. Omdat op spaanplaat niet gestuct kan worden wil ik 2cm XPS plaat met een vezelversterkte laag op het spaanplaat lijmen en schroeven. Deze kan XPS plaat kan vervolgens dan gestuct worden.
Het voordeel is dat ik niet de hele spaanplaat wand moet verwijderen en opnieuw weer opbouwen.
Is dit XPS rechtstreeks op spaanplaat op enige wijze bezwaarlijk in verband met dauwpunt, condensvorming en dergelijke? Moet daar nog dampremmende folie tussen?
Als u toch aan het werk gat met de muren zou ik alles eraf slopen en isolatie aanbrengen.
Spaanplaat is niet het meest gunstige materiaal om opgesloten te worden tussen twee lagen, muur en xps platen, zonder ventilatie
Dank voor je reactie. Ik begrijp je advies om al het spaanplaat eraf te trekken. Maar dat geeft geen antwoord op mijn vraag. Het spaanplaat is aan 1 kant geventileerd door de spouw. Is het dan bezwaarlijk om tegen de andere kant 2cm XPS plaat te plakken en dat te stuccen?
