XMvK Kabel/ verlaagd plafond
Ik heb mijn plafond in de keuken iets verlaagd m.b.v gipsplaten.
De centraaldoos is ten alle tijden bereikbaar. Voor de verlichting maak ik Gebruik van XMvK Kabel 3x 2,5mm2 (niet in buis)
Kan iemand mij vertellen of dit wel mag volgens de NEN 1010.
Naar mijn weten moet dit wel kunnen aangezien ik een XMvK Kabel heb gebruikt.
Lijkt me niet bezwaarlijk als de kabel deugdelijk gemonteerd is , vervangen kan worden en de centraaldoos toegankelijk is.
Dat is nu juist misschien het probleem het plafond heb ik maar 2.5 cm verlaagd. Dat is 1 cm gipsplaat en 1,5 cm balk. Hierdoor kon ik geen Pvc buis gebruiken. De XMvk KAbel ligt nu tussen de gipsplaat en mijn oude plafond. En kan niet vervangen worden tenzij je het plafond er uitsloopt.
Naar mijn weten moet dit wel kunnen aangezien ik een XMvK Kabel heb gebruikt. Er zitten alleen 3 lampen op van elk 75 watt
