XMVK kabel doorverbinden in spouwmuur (buitenlamp)
Ik heb een XMVK kabel die net onder het boeideel uitsteekt.
Die is sowieso te kort om de plek waar we een buitenlamp willen, te bereiken.
Over de muur laten lopen, zeker met een connector of lasdoos, is geen mooie oplossing.
Omdat we toch met gevelherstel bezig zijn op dit moment, wil ik een baksteen onder waar de kabel uit de muur komt "even" weghalen.
En dan heb ik niet heel veel ruimte in de spouw, maar moet ik een ander stuk XMVK kabel (of liever iets soepelers) eraan vast maken en binnen de de spouw laten lopen.
Een gat schuin naar boven boren, de kabel die in de spouw hangt eruit vissen (!) en door het gat op de buitenlamp aansluiten (en het gat met pur dichtmaken?).
Een hele lasdoos om de kabel te verbinden gaat niet passen.
Wat is hier een goede "connector" voor, liefst bij een grote Duitse bouwmarkt verkrijgbaar, want daar moet ik morgen toch heen.
De buitenlamp komt een LEDlamp in, dus het gaat niet om veel vermogen. Liefst zou ik 3 x 0,75mm2 gebruiken of anders zo soepel mogelijk. Ik denk dat ik eigenlijk XMVK zou moeten gebruiken, maar wat is echt veilig, maar soepel, anders kan ik het draadeind niet uit het te boren gat vissen?
waar komt de kabel weg?
Normaal werden deze kabels in een buis naar de gevel gelegd, vanuit een centraaldoos of meterkast, geheel vervangen is dan de makkelijkste weg.
lasdozen moeten nl blijvend bereikbaar zijn en mag je dus niet verstoppen in de spouw.
een paar foto's geeft vaak voor ons wat meer verheldering.
Goeie vraag... Deze bijkeuken is elektrisch gezien vrij raadselachtig ;-)
Een schakelaar aan de ene kant voor de plafondlamp, maar achter de plafondlamp geen centraal doos.
Aan de andere kant een stopcontact, waar een XMVK-kabel ontspringt die door de spouw ergens de grond in gaat naar de schuur. Schakelaar voor een buitenlamp.
Steen is eruit. Zowel de leiding waar de bruine en zwarte inzitten van de schakelaar, als de leiding van het stopcontact, lopen door de spouw en gaan door de binnenmuur het plafond in. Op diezelfde plek komt de XMVK-kabel voor de buitenlamp. Er is iets meer ruimte dan ik verwachtte voor een waterdichte connector/lasdoos voor de doorverbinding.
Wel balen dat ik niet bij een centraaldoos kan.
In een spouwmuur is normaal, je freest dat toch normaliter in de binnenmuur in?
Zie foto.
er is niet gevreesd, en je mag buizen ook door de spouw leggen geen punt.
Ook hier zie je dat de kabel in buis vertrekt en dat er meerdere buizen die kant op gaan , daar ligt waarschijnlijk nog een lasdoos op het plafond weggewerkt, nu weet je ook waarom dat niet handig(toegestaan) is.
het enige dat technisch correct is is een lasmof plaatsen en deze af te gieten met epoxyhars.
Nadeel is mocht het niet correct zijn uitgevoerd je de boel weer moet openkappen.
Dat is wel heel rigoureus ;-) Een IP55 lasdoos kan dus niet?
En wellicht nog een suggestie voor het snoer vanuit de lasmof? XMVK ga ik nooit in de smalle spouw gebogen krijgen en door een gat van max 30mm dia krijgen, dus idealiter iets soepelers (van de las, door de buitenmuur, naar de lamp).
Nee een lasdoos mag niet, je moet hem omdat deze niet bereikbaar is afgieten zodat de klemmen 100% aan elkaar komen te zitten en geheel omsloten zijn zodat er geen vocht of lucht bij kan.
Snoer mag niet in een spouw, moet minimaal kabel zijn.
een met krater van 30mm door een spouw, dat moet makkelijk gaan, 16mm flex door een 22mm gat wil ook , het is maar hoe scheef je in de juiste richting kan boren.
dan trekveer erin naar de las en terughalen met de kabel eraan moet lukken.
Met een leiding detector het plafond afzoeken naar de lasdoos.
Leidingen in de spouw was makkelijker, dat scheelde veel meters frezen.
Dat je isolatie dan slecht aansloot vond men in die tijd niet erg.
