XMVK kabel 5 x 1,5 mm2 naar tuinhuisje
Hallo allemaal,
Ik zou mijn nieuw te bouwen tuinhuisje graag van elektra voorzien (boven de grond). Het liefste zou ik een XMVK kabel met 5 draden gebruiken zodat ik een geaarde wandcontactdoos en wat licht kan aanleggen én een schakeling kan maken waarbij ik het licht zowel vanuit de het tuinhuisje áls vanuit het huis aan/uit kan doen.
Nu zie ik dat die XMVK kabel er in 2 soorten is. 5 x 1,5mm2 en 5 x 2,5mm2 (met het bijbehorende prijsverschil). Mijn vraag is: nu wil ik in mijn tuinhuisje wat licht ophangen, eventueel wat buitenverlichting (laagspanning) en een wandcontactdoos om wat gereedschap te gebruiken. Kan ik dan ook de 5 x 1,5mm2 kabel gebruiken? En wat kan ik daar op aansluiten en wat moet ik er vooral NIET op aansluiten?
Met vriendelijke groeten!
Je moet de andere kant op werken.
Wat word de beveiliging(afhankelijk van de belasting)
wat is de lengte.
Wat is de manier van aanleggen,omgevingstemperatuur.
Hieruit volgt een minimale dikte van de kabel.
Vervolgens controleren of je kortsluitlengte binnen de norm blijft.
Vervolgens controleren of het een speciale toepassing is.
In dit geval is het een speciale ruimte(woonhuis), dus minimaal 2,5mm².
Vervolgens kan je uitrekenen wat de kosten zijn.
Ik heb niet zoveel verstand van elektra dus heb geen idee hoe ik zoiets uit kan rekenen.
Het tuinhuisje komt 15 meter van het huis te staan (ongeveer 20 meter van de meterkast). Het huisje zelf is 3 x 4 meter (hoogte 2,4 m).
Is het misschien een idee om twee kabels over de muur te laten lopen?
- De eerste met 3 x 2,5mm2 voor de aanvoer van de elektra.
- De tweede met 2 x 1,5mm2 alleen voor de schakeldraad van de verlichting ( hooguit 2 lampen)
