Klus K.
Hallo allemaal,
Ik zou mijn nieuw te bouwen tuinhuisje graag van elektra voorzien (boven de grond). Het liefste zou ik een XMVK kabel met 5 draden gebruiken zodat ik een geaarde wandcontactdoos en wat licht kan aanleggen én een schakeling kan maken waarbij ik het licht zowel vanuit de het tuinhuisje áls vanuit het huis aan/uit kan doen.
Nu zie ik dat die XMVK kabel er in 2 soorten is. 5 x 1,5mm2 en 5 x 2,5mm2 (met het bijbehorende prijsverschil). Mijn vraag is: nu wil ik in mijn tuinhuisje wat licht ophangen, eventueel wat buitenverlichting (laagspanning) en een wandcontactdoos om wat gereedschap te gebruiken. Kan ik dan ook de 5 x 1,5mm2 kabel gebruiken? En wat kan ik daar op aansluiten en wat moet ik er vooral NIET op aansluiten?
Met vriendelijke groeten!
