WTW unit jaren 70 woning
Beste Klussers,
Ik ben eigenlijk opzoek naar advies.
Recent een jaren 70 woning gekocht waar niks van ventilatie in zit.
Alleen de afzuigkap in de keuken en verder niets.
De kozijnen zijn vervangen voor dubbel glas zonder ventilatie roosters.
Ik wil nu graag mijn woning meer ventileren, mn badkamer is erg slecht nu.
Is een jaren 70 woning wel geschikt om een wtw unit in op te hangen? 485m3
welke minimum buizen maat moet ik aan denken? Dan kan ik gaan meten of het allemaal past.
Het idee is om de wtw op zolder te hebben hangen. Vanuit daar 2 buizen onder de schuine kant van het dak laten lopen en naar de slaapkamers te gaan. (Er zit een broodjes vloer in dus redelijk makkelijk boren).
Er loopt al een pijp (die niks doet) vanuit badkamer naar het dak. Ik wilde deze vervangen/locatie gebruiken om de badkamer afvoer te maken.
De keuken is verplaatst naar een aanbouw en die wilde ik eigenlijk niet voorzien van extra afvoer.
De woonkamer dacht ik om een buis door een vd slaapkamers te leggen (koof er omheen) en zo in de woonkamer uit te komen.
Hoe ga je verse lucht aanvoeren? Alsnog via roosters of ga je ook lucht inblazen en daarvoor de nodige kanalen aanleggen?
Ik neem aan dat de kanalen in de slaapkamers en in de woonkamer allemaal aanvoerkanalen zijn. Hier wil je namelijk frisse lucht binnenbrengen.
Maar met 1 afzuigkanaal in de badkamer ga je dit dan niet redden. Men noemt een WTW-systeem niet voor niets ook wel eens "balansventilatie", de hoeveelheid aangevoerde lucht en de hoeveelheid afgezogen lucht moeten dus wel in balans zijn.
Dus je wilt tenminste ook nog een afzuigkanaal in de keuken en in het toilet.
Ik zou dit door een installateur laten doorrekenen. Hoeveel m³ lucht wil je verversen in de diverse ruimtes, hoeveel ventielen komen hier en welke luchtsnelheid is nog acceptabel gezien geluid / comfort? Als je dat soort vraagstukken hebt beantwoord kun je eigenlijk pas iets zeggen over de benodigde kanalen.
Zoals ik dit lees moet het inderdaad nog extra afvoer worden om in balans te komen.
Ik ga eens verder advies inwinnen bij een installateur. Wellicht dat een WTW toch niet ideaal is.
Het kan: Lucht toevoeren in de woon- en slaapvertrekken. Lucht afvoeren in keuken, toilet en badkamer.
Leidingdiameter gaat al snel naar 180 mm verzamelleiding, en 125 mm per vertrek. Minder drukverlies (lage zeta-waarde) zorgt voor een efficient systeem. Een bezuiniging op de leidingdiameter leidt tot hogere weerstand, en dus hogere energiekosten bij gelijk debiet.
