WTW inblaas en afzuig in verschillende ruimtes (alleen benedenverdieping)
Goedemiddag,
In onze woning (bouwjaar 1952) gaan we het standaard dubbelglas (1989) vervangen voor HR++ glas. (samen met de kozijnen, maar voor deze vraag niet relevant)
In 1 keukenraam zit een ventilatieroostertje boven het glas, een tochtding wat NIET terugkomt.
Wat betreft ventilatie zitten er gaten in de buitenmuur (30cm doorsnee, met een soort filter erin) en met aan de buitenkant een kastje/afdekking. Dit is er ooit in gemaakt als onderdeel van een isolatieplan omdat we vlakbij een snelweg wonen.(ik vermoed tegelijk met de beglazing)
Nu willen we die gaten in de muur dichtmaken en op een andere manier gaan ventileren.
Het is lastig om in een bestaand oud huis overal kanalen te maken maar ik kan achter de knieschotten komen en daar de buizen leggen en dan naar beneden in de keuken en kamer uitkomen, inlaat komt dan niet midden in de ruimte uit maar 50 a 60 cm vanaf de buitenmuur.
De douche is op de benedenverdieping naast de keuken, net als de wasmachineruimte, in deze ruimtes zit al afzuiging. (douche 2x 100mm en wasmachineruimte 1x 100mm) Dit is allemaal op 1 centrale buis aangesloten waar op het einde een grote ventilator zit die vanuit de douche te bedienen is.
Toilet beneden zit ook naast de centrale gang, deze heeft ook ventilatie in het plafond en ventileerd door natuurlijke trek. (buis uit het dak) Deze kan ik ook bij komen en zou hier ook de afzuig van de de WTW op aan kunnen sluiten.
Douche en toilet deur hebben we een kier aan de onderkant terwijl de keukendeur naar de gang 99 van de 100x open staat.
Vraag is even: moet ik bij een WTW de lucht in dezelfde ruimte inblazen als afzuigen ? Want anders ga ik in de woonkeuken 2 inlaten plaatsen, net als in de woonkamer, woonkeuken en woonkamer zijn dmv een tussenliggende gang gescheiden van de douche, waar ik dan af wil zuigen.
Ja, ik weet dat je bij een wtw van alles kunt berekenen maar het gaat hier om een oud huis, we kunnen lang niet overal meer bij en moeten het zo goed mogelijk proberen te maken met de mogelijkheden die er zijn.
Bovenverdieping laat ik buiten beschouwing, slaapkamers worden amper verwarmd.
Ventilatie gaat door draaikiepramen. Boven zitten trouwens in 2 slaapkamers ook van die doorlaten in de muur. (binnenkant zat een soort lammellenrooster wat je af kon sluiten, dit is weggehaald en glasvliesbehang over heen geplakt, je zit er niets van maar voelt als het hard waait wel luchtstroom naar binnen komen. Boven is ook een toilet, deze heeft ook ventilatie wat ventileerd door natuurlijke trek.
Zat eerst te denken om boven in te blazen en beneden af te zuigen, denk echter dat er dan een koude trek van boven naar beneden ontstaat.
Het is heel gebruikelijk om inblazen en afzuigen in verschillende ruimtes te doen. Inblazen doe je in de basis in de woonkamer en slaapkamers, afzuigen in de keuken, toilet en badkamer.
Inblazen in de keuken zou ik dus niet doen. Je blaast dan geuren en vocht vanuit de keuken naar de hal, badkamer en toilet.
Ik denk dat het wel mooi zou zij de bovenverdieping mee te nemen.
Je krijg anders vooral in de woonkamer inblaas.
In en uitblaas kan in de woonkeuken, maar inderdaad meer afzuig in de keuken.
Daarnaast is gefilterde warme (of juist koele in de zomer) lucht ook in de slaapkamers lekker. Maar ik begrijp ook als dat simpelweg te lastig wordt.
Wel een beetje berekenen, mag grof, maar dan weet je wat je per ruimte wil gaan inblazen en afzuigen.
En dus ongeveer hoeveel ruimte er onder de deuren nodig is, enzovoorts.
Xtomsom
