Wordt langzaam warm Remeha 28C
Driewegsklep lijkt goed, zie link voor filmpje. Graag iemand die het kan bevestingen. Motor lijkt echter ook goed, hij gaat gelijkt van links naar rechts als ik de warme kraan open draai. Hij blijft vervolgens in deze stand staan als ik de kraan dicht draai, klopt dat? Gaat hij pas weer terug als de verwarming warm water vraagt?
Het binnenwerk is iig goed.
nu testen met de motor er op want dan lijkt het zo langzamerhand er op dat je een sensor kapot hebt OF je hebt ergens een radiator die heel snel warm wordt.
waardoor de ketel denkt dat je al volledig op temp bent en terug regelt
Bedankt voor je reactie. Met motor er op is ook getest, zie mijn vorige bericht. Er is geen radiator die snel warm wordt. Alles staat dicht op de 3 in de woonkamer na. Hoe kan ik de sensoren testen?
Is een tabel voor om ze door te meten, maar ze kosten zo snel uit mijn hoofd
13 euro per stuk
dus vervangen er zitten er 2 in
ja motor blijft altijd even staan, gaat dan weer naar cv na ongeveer 2-3 minuten als WW op temperatuur is.
controleer je water meter eens of die stil staat, maar echt stil staat.
edit. 2 typ fouten aangepast
Top, dat van die sensoren, staat dat in het boekje. Weet jij hoe ze heten?
En kan je dat van de watermeter toelichten. Je wilt weten of deze stil staat als alle kranen dicht zijn?
Sensoren artikel nummer : S44698, weerstandstabel staat niet in boekje.
Driewegklep ab zijde kan in het toestel niet verkeerd gemonteerd zijn, of je moet de complete leidingen in het toestel gaan verbouwen.
Voor mijn gevoel zou ik toch nog even serieus kijken of het toestel niet in laaglast blijft branden.In dat geval is de ventilator de oorzaak zoals reeds eerder gemeld is.
De ab poort idd niet bij deze klep. a en b kun je zondermeer wisselen. cv vraag wordt warm water en vise versa.
Ik ga de A en B kant nakijken. Dit staat er op en is te zien als ik hem er uit haal?
Mocht hij goed zitten de sensoren bestellen en plaatsen?
Als het toestel laag blijft branden, lees dan eens de volgende waarden uit.
Aanvoertemperatuur
Retourtemperatuur
Ventilatortoerental
Staat wel in de documentatie hoe dit moet.
Ik kom nog even terug om te melden dat het probleem opgelost is. Ik kreeg van iemand anders de tip op te kijken of mijn termosstaat niet stuk was....
Blijkt dus inderdaad het geval te zijn. Prima tweedehandjes er op geschroeft en prbleem opgelost!
Bedankt iedereen voor jullie hulp!
Zou een Celcia 20 kunnen zijn. Daar heb ik ook weleens meegemaakt dat ze blijven "hangen". Stom dat we daar niet aan gedacht hebben. In ieder geval blij dat het is opgelost.
Het wat een honeywell chronotherm 3 en deze is vervangen door een honeywell chronotherm 4.
schijnen beide toch wel goede te zijn..
Vreemd dat je geen modulerende thermostaat hebt, maar dit kan ook.
Ik begrijp echt niet hoe het vervangen van een aan/uit thermostaat het probleem kan verhelpen, je schreef in je topicstart dat het wel warm wordt als je de warmwaterkraan even laat lopen. Dat kan gewoon geen verband houden met de thermostaat.
Tja, ik weet het ook niet. Helaas niet zo veel verstand van. Daarom ben ik hier gekomen. Blijkbaar gek dan dat het wel opgelost is?
