Radiator wordt langzaam warm
Goedendag!
Ik heb in mijn huis een koperen cv leiding, aanvoer en retour, vervangen voor een Multifit slang van 16mm. Het gaat hier om het laatste stukje naar de radiator toe.
Na het vervangen hiervan probeerde ik de radiator te ontluchten. Het ontluchten gaat heel langzaam, er komt amper lucht uit. Ook duurt het erg lang voordat de radiator warm is.
Kan iemand mij tips geven waarom dit gebeurd? Is 16mm slang te klein voor de cv?
Ik heb de radiator al schoongemaakt. De rest van de radiatoren geven geen problemen.
Bedankt!
Wat was de diameter van het koper?
Staat het voetventiel wel open?
Anders morgelijk lucht in een ander deel van het leidingwerk, lucht gaat omhoog (luchballon) dus controleer de compleete installatie op lucht, beginnend op de laagste radiatoren en eindigend op de hoogste.
Diameter van de koperen leiding was 15mm. Ik heb die leiding doorgesneden en daaraan de Multi-Fit leiding vast gemaakt.
Verder heb ik de hele installatie op lucht gecontroleerd dmv het ontluchtingsventiel open te draaien. Bij alle andere (behalve deze) radiatoren spuit er nu water uit.
Het enige verschil tov de rest van de radiatoren is dit stukje multi-fit slang.
Het voetstuk zal ik nog even controleren maar ik heb hier niet aan gezeten en voorheen ging het prima.
