Woningisolatie verbeteren
Beste klus-specialisten,
Een uitvoerige vraag over het verbeteren van woningisolatie. De situatie is als volgt:
Middenwoning, bouwjaar '77. Beschikt in hoofdlijnen over:
- 3 etages, alle met betonnen vloeren (ongeïsoleerde broodjesbeton)
- houten puien voor en achter, isolatie daarin is piepschuim
- schuin dak beide zijden, volgens mij verder niet geïsoleerd (is dat makkelijk na te gaan?)
- Dakkapel aan 1 zijde, vooralsnog met enkel glas
Kortgeleden HR++ glas geplaatst op begane grond en 1e etage en een nieuwe, goed sluitende en goed geïsoleerde voordeur.
Dit heeft nog niet het comfort verhoogd naar het niveau dat ik graag had gezien (er is wel wat verbetering). Verschil met recente nieuwbouwwoningen is naar mijn idee nog steeds groot. Hierboven heb ik verschillende punten genoemd, waarvan ik denk, dat die het belangrijkste zijn om verbetering te realiseren.
Grootste doel is om verbetering te realiseren op de begane grond. Daarna volgt de 1e etage en minst prioriteit heeft de zolderetage.
Waar zou ik nu moeten beginnen ? Ik denk dan aan:
- vloer/kruipruimte isoleren (wat is beste methode? veel wisselende verhalen/ervaringen op Internet)
- houten puien opmetselen met een goed isolerende spouw?
- schuine dak isoleren van binnenuit met platen?
- dakkapel ?
Mis ik hierin dingen, wat zou de prioriteit moeten zijn?
ps ik hoop dat ik de juiste rubriek heb gebruikt, misschien omvat mijn vraag meerdere rubrieken .. ?
BG vloer isoleren heeft een redelijk effect voor een lage prijs (korte terugverdientijd). In een redelijk droge goed begaanbare kruipruimte kun je isolatie platen of wol aanbrengen tegen de onderkant van de vloer.
Isoleren van de buitenmuren zal een goed effect hebben, echter tegen een hoge prijs (lange terugverdientijd).
De dakconstruktie zal nader onderzocht moeten worden. Zijn er al folies etc aanwezig. Naisoleren kan een goed effect hebben, maar ook tot condensatie problemen leiden mits niet goed uitgevoerd.
Over het algemeen geldt wel dat dakisolatie een veel hoger rendement oplevert (30% besparing) dan vloerisolatie (10%).
Ik weet verder niet hoe dik dat piepschuim in de voor- en achtergevel is, maar daar zou je waarschijnlijk ook nog wel heel wat winst kunnen halen. Het funderen, opmetselen en isoleren van die gevels gaat je echter een behoorlijk lange terugverdientijd opleveren. Maar goed, het ging je niet om besparing maar om comfortverbetering, toch?
Misschien is het piepschuim te vervangen door materiaal met een hogere isolatiewaarde?
Gezien de hoeveelheid vragen die u hebt is het misschien verstandig een EPA advies aan te vragen.
Er wordt ter plaatste e.e.a. bekeken, dat gaat beter dan op afstand via een forum.
DylanS
