Isolatie muren verbeteren
We hebben een huis in Zuid Frankrijk gekocht, en het niveau van isolatie laat enigszins te wensen over. Nou vraag je je misschien af hoe belangrijk dat is in Zuid Frankrijk....belangrijker dan je denkt. Het is hier sinds half december bijna iedere nacht 2-4 graden onder nul....
Vorige bewoners hebben een 25 jaar geleden aan de binnenzijde van de buitenmuren 10 cm EPS+Gips aangebracht. Dat zal dus een krappe 90 mm EPS zijn + 12 mm gips. Geschatte R-waarde iets van 2.1-2.2? Dat wil ik verbeteren, maar ben er nog niet uit hoe.
Wat ga ik plaatsen? Ik ben zelf niet de grootste fan van gewone gipsplaat, zeker niet als je er wat aan wilt ophangen. En in combinatie met harde isolatie lukt een holle-wandplug ook niet echt (hoewel die duopower pluggen wel redelijk werken). Maar combinatieplaten met Fermacell hebben ze in Frankrijk nog niet uitgevonden. Combinatieplaten zijn bijna allemaal gips + eps, met enige moeite kan je ook nog gips + PUR vinden.
Zelf zou ik liever fermacell + PIR/PUR gebruiken. Maar als ik dat wil wordt het losse PUR platen en losse fermacell platen. En voor dat laatste zie ik dan weer diverse mogelijkheden:
1) Metalstud frame met PUR platen ertussen en fermacell er tegenaan
2) In nogal wat videootjes online zie ik dat men combinatieplaten gewoon met lange schroeven door de isolatie heen vastzetten op bv spouwlatten. Dat zou ik zelf niet zo hebben gedaan, immers elke schroef is een koudebrug? Of overdrijf ik nou? Als dat zo kan zonder problemen, zou ik dat dus ook kunnen doen: eerste PUR platen vastplakken, dan fermacell ervoor en door-en-door vastschroeven?
En niet onbelangrijk: zal ik er gewoon iets vóór plaatsen, of juist alle bestaande isolatie er uit trekken en overnieuw beginnen. Ik heb geen idee of het rechtstreeks tegen de muur geplakt zit, of spouwlatten of nog anders. En piepschuim lostrekken van de muur wordt wel een gezellige bende.
Maar iets ervoor plaatsen....dan krijg ik dus vanaf de muur naar binnen toe EPS + gips + PUR + fermacell. Kan dat kwaad? Ik kan me zo niet bedenken waarom dat een probleem zou zijn, maar je weet maar nooit...
Dus dan zou ik met 40 mm PUR + fermacell de muur naar een R-waarde van 4 kunnen brengen. Anders moet ik alles eruit trekken en vervangen
voor 100 mm PUR + fermacell.
Overigens, muren zijn gemaakt van holle betonblokken, geen spouw.
Iemand een suggestie wat hier wijsheid is?
Groet,
Dennis
Driewerfst
