Woning uit 1900 gekocht, en een binnenmuur maken
Hallo
ik heb een woning uit 1900 gekocht heb het nu bijna helemaal kaal, de muren zijn dubbelsteense muren en nu wil ik een spouw muur van binnenuit gaan maken, heeft iemand ideeënen, en wat ik hiervoor het beste kan gaan gebruiken. het huis staat wel langs een doorgaanseweg nu las ik wel dat Ytong blokken ook geluids isolerend waren maar baad dit ook het huis is 9m breed 9 m lang en 3,2m hoog en er ligt een betonvloer op de grond.
gr leroy
mischien dat jullie wat ideeën hebben.
Dubbelsteens muren zijn ongeveer 40 cm dik, u schiet dan niet veel meer op met extra geluidsisolatie.
Ik vermoed echter dat u steens muren bedoeld van ongeveer 20 cm dik, dat was in die tijd vrijwel standaard.
Ik zit in een vergelijkbare situatie en dacht er aan om met gipsblokken (ipv gasbeton) een voorzetwand te maken. Spouw ertussen met steenwol. Heb hierover op dit forum al wat vragen gesteld.
Ik begin echter wat twijfels te krijgen omdat een MS voorzetwand met meerdere lagen gipsplaat (2? 3?) + steenwol net zo goed lijkt te werken.
Ik ben namelijk bang dat het gewicht van de gipsblokken wand (hoe zwaarder hoe beter voor de geluids isolatie) problemen gaat veroorzaken met de vloer (verzakken) Deze is wel van beton, maar zwevend, recht op het zand aangebracht.
Twee alternatieven dus. Wat voor betonvloer is het?
Ik denk dat 3 lagen gipsplaat + metalstud misschien wel net zo zwaar/ zo niet zwaarder is als een muurtje van 5 of 7 cm dik Ytong.
Ytong heeft een dichtheid van ong 400 kg/m3
Gipsplaat heeft een dichtheid van ong 750 kg/m3
Gipsplaat is dus bijna 2x zo zwaar. Het is isoleert betere maar er komt meer gewicht op de vloer.
De dikte is dus bepalend. Een 7,5cm dikke Ytong zal ong net zo veel wegen als een 4cm dikke gipswand (3x12mm ong)
Voor beide is wat te zeggen. Het voordeel van een (MS) frame bouwen is dat je meteen je glaswol kunt plaatsen hierin.(!)
DylanS
