Heb net een woning gekocht 1955. Door de grote inhoud en het aantal verdiepingen verbonden dmv een trappenhuis erg koudddd.
Wil wat isolatie gaan aanbrengen. Op zich heb ik een vrij krap budget.
De ene zegt dit en de andere dat en weet eigenlijk niet meer wat wijsheid is. Ik heb wel ontdekt dat er spouwmuurisolatie is met een soort van wollig spul.
Allereerst de zolder (belangrijkste):
Het schuine dakbeschot, bestaande uit planken is gedeeltelijk bedekt met zachtboard en gedeeltelijk zie je rechtstreeks het dakbeschot zitten. Ik heb niet het idee dat het dak vanaf de buitenkant is geïsoleerd.
De balken zijn ±17cm hoog.
Ik wil het karakter van de woning wel enigszins in stand houden door deze balken gedeeltelijk zichtbaar te laten.
Ik zou dus isolatie tussen de balken moeten aanbrengen. Bij voorkeur zo dik mogelijk ivm de goede isolatie-eigenschappen.
Hoor ik van twee personen: "Duw de isolatie niet helemaal tegen het dakbeschot, maar laat een luchtruimte van 1-2 cm over. Lucht is de beste isolatie."
Klopt dat?
Moet ik iets van een dampremmende/ werende laag aanbrengen of hoe zoiets ook heet?
Moet dat dan aan de binnenzijde, zodat eventueel vocht door het dakbeschot kan verdampen?
Kan het dak dan niet gaan rotten?
De balken zitten nogal ver uit elkaar soms. Hoe kan ik hier het beste de isolatie aanbrengen?
Moet ik verder nog iets afkitten met pur?
Moet ik de zachtboard platen weghalen of kan ik hierover gewoon isoleren?
Op zich brandbaar, maar dan wel beschermd door isolatiemateriaal en gips. Geeft misschien extra isolatie?
Het trappenhuis
Deze start in het souterrain en gaat door tot de zolder: 4 verdiepingen.
Het souterrain is nogal koud, heeft een betonnen vloer. Hierop komen twee andere ruimtes op uit, die ik kan afsluiten met een deur.
Heeft het nut de bodem af te dekken met een soort van vloerbedekking: vinyl met van die vloer-isolerende platen er onder? Zodat de koude van het beton niet doordringt in deze ruimte en zo niet helemaal doortrekt in het trappenhuis?
Vloerisolatie
Alle vloeren in huis bestaan uit planken van 2cm dik, behalve de entree, hal en keuken die een betonnen vloer hebben. Onder deze betonnen vloer loopt het souterrain.
Heeft het nut de betonnen vloer te isoleren van onderen en hoe? Kan niet te dik zijn, want het souterrain is maar 210 cm hoog.
Hoe zou ik de rest van de houten vloer op de benedenverdieping het beste kunnen isoleren. Hieronder zit een droge kruipruimte ±120cm hoog met een bodem van zand. Hieronder lopen ook de verwarmingsleidingen. Kan ik zeker het beste isoleren. Werkt nu zonder isolatie natuurlijk als een soort van vloerverwarming, maar als ik de vloer isoleer gaat deze warmte toch verloren?
Heeft het nut de plafonds van de tussenverdiepingen te isoleren of is het juist goed dat de warmte opstijgt door het gehele huis?
Het plafond van de woonkamer blijft een houten balkenplafond, dus de onderkant van de vloer. Deze moet ik wel bovenop isoleren dmv een geluidsdempende ondervloer met daarop vinyl of iets dergelijks.
De plafonds in de slaapkamer gaan er uit en worden vervangen door gips (nl ook zachtboard). Heeft het nut om hier wat isolatie tussen te doen en wat dan?
Klopt dat?
Het trappenhuis
Vloerisolatie
