WM kraan aanleggen. Hoe ga ik verder met deze aansluiting?
Uit de muur komt een koperen aanvoerleiding met wartel, zie foto. Ik heb de leiding gemeten en las 10mm af maar denk dat het gewoon 12 is? Eromheen zit een wartel met een rubbertje erin. Ik heb ontzettend zitten kl*ten met allerlei schroefdraad verbindingen en teflon: op deze aansluiting heb ik een punt stuk 3/8 naar 1/2 gedraaid (zonder teflon want rubbertje), daar heb ik een knie stuk 1/2 naar 1/2 gedraaid, daarop een 1/2 y-stuk, op een van de uiteinden verkleind naar 3/8 voor de kraan en op de andere direct de wastafelkraan. Alles zit schots en scheef en lekt. Voordat ik verder ga knoeien heb ik ff een plan nodig. Tot nu toe ontstond het volgende idee. Vanaf de 3/8? aanvoer uit de muur verder werken met meer lagenbuis of knel fittingen zodat ik minder lekkage punten krijg. Maar bestaat er wel een verloopstuk van 3/8 naar multifit? Hebben jullie een beter plan? Jaja behalve loodgieter bellen, dat doe ik misschien later nog. O en hoe heet de aansluiting die uit m’n muur komt? Is dat soldeer naar draad 3/8 ofzo?
Is wat bij de muur hangt niet gewoon nog de moer van het stopkraantje?
Daar zou dan een knelring tussen moeten zitten:
Als je die moer en knelring verwijdert hou je de kale leiding over waar je gewoon op kunt knellen.
De bestaande moer en knelring gebruiken met een nieuwe knelkoppeling gaat waarschijnlijk ook prima.
Daar hoort geen Teflon tussen, de knelring zorgt voor afdichting.
Dankjewel voor je antwoord en het opzoeken van die foto’s dat vind ik heel aardig van je. Pas als ik de hele boel weer be losgehaald kan ik dit checken, dan zou die wartel los moeten zitten toch? Maar ik ben geen knel ring tegengekomen en volgens mij zit dit wartel ook vast op de koper leiding. Ik ga er dus vanuit dat het een vast gesoldeerd einde is aan de waterleiding. Hieronder een zijaanzicht.
52EAECBC-12D0-41F4-95DF-708199D73A33.jpeg 2056AB5C-036B-4278-8D8A-75430D3F28C9.jpeg
Dit is gewoon een knel verbinding de knelring zit ongeveer 1 cm dieper in de moer.
Als de buis 12 mm is dan is de moer 3/8",als de buis 15mm is dan moet je 1/2" hebben.
Dat kraantje wat @XanderH liet zien die is 3/8" daar haal je wartel met ringetje weg en je spuit de oude wartel wat in de muur zit even WD40 in en je draait het kraantje er in en zet hem vast.
Dit forum is echt absurd goed, bedankt. Hoe zien jullie zo snel of de wartel een knel koppeling is of een draad verbinding? Ik dacht zelf dat knelkoppelingen een brede rand hadden om de leiding heen (zoals een dikke moer). Dus wat jullie zeggen is dat ik alles weer los moet halen tot ik aankijk tegen de leiding met wartel, dan kan ik een nieuwe knel ring erin stoppen, en dan bijvoorbeeld dit knie stuk erop plaatsen en vanaf daar verder werken met knel fittingen, klopt dat?
Een wartel voor soldeer heeft niet van die randen achter en voor.
Ik had gezegd spuit hem even in met WD40 dan kan er bijvoorbeeld een knelsok op of een schroefbus 12x 1/2"
Daar in kan een kraan die voor wasmachine en voor wastafelkraan aan sluiting 1/2"x 3/4"
Thx. Die kraan lijkt me perfect. Dus dan moet ik verloopstuk hebben met de ene kant schroefdraad met een knel ring eromheen en die schroef ik dan in de bestaande wartel. De andere kant heeft binnen draad half duims. En daar schroef ik dan met tape die kraan in. Zo bedoel je het toch?
